楼主: 酱油拌饭
完美解决:华硕开机提示USB Device over current status Detected
     关闭 [复制链接]
101#
发表于 2017-6-17 12:42:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还是值得学习
发表于 2017-6-17 14:02:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
几百年的贴子。你们还要翻出来??
有权限的翻出来的吧,不过12年就那么信心十足地直奔主题找usb oc还是很不错的。  详情 回复 发表于 2017-6-17 16:29
发表于 2017-6-17 16:29:55 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
酱油拌饭 发表于 2017-6-17 14:02
几百年的贴子。你们还要翻出来??
发表于 2017-6-17 21:55:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享。
发表于 2017-6-25 13:04:57 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
不错咯。这个断线也可以搞定啊。
发表于 2017-6-26 11:39:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
真心细,赞一个,很有成就感吧。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-6-26 14:55:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
掌声响起。。。。。。应该是点位图软件的问题!
发表于 2017-6-27 18:30:30 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
1111111111111111111111111111
发表于 2017-6-28 09:57:58 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
很好的文章,图文清楚,分析思路更清晰,很易看懂
发表于 2017-6-28 10:55:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
一般还是用822 和472 分压好些  板上飞线 很多客户都不接受
发表于 2017-6-28 11:55:21 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
换分压排阻比较保险吧!!!
发表于 2017-6-29 09:24:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
高手一枚,谢谢分享
发表于 2017-6-29 11:44:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
目前好像只有asus的主板才有这样的电路报错
发表于 2017-6-29 12:24:25 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
以后维修中不能靠猜测
发表于 2017-6-29 12:33:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
飞的这么长的线  不好卖
发表于 2017-7-3 19:48:37 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
是什么引起的USB拉低,我有块联想的也是这个故障,反修了好多次了,最后还是直接拉一条线给5V好了 ,搞不太懂
发表于 2017-7-3 21:58:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
USB_OC是USB电流检测信号,通过两个电阻分压,两个电阻串联,4.7K欧电阻一端接5V,中间是USB_OC,到南桥,另一8.2K欧电阻一端接地。可以算出来大概是3.3V左右。5*8.2/(4.7+8.2)
发表于 2017-7-3 23:55:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
dxren 发表于 2012-6-15 07:59
USB跳帽是个啥东西啊?真没见过,另外USBOC又是什么?
USB挑帽·就是个胶壳子一样的·可以跳插针·导5V跟
发表于 2017-7-6 17:55:20 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
USBOC不是南桥发过来的 是5V经过电阻分压之后发往南桥的 这是oc#是检测脚 一般华硕板经常坏
发表于 2017-7-6 20:05:37 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
一般把分压电阻换了就可以了  飞线不太好看
