查看: 5745|回复: 31
hp显示屏掉电维修
发表于 2012-6-14 21:29:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
接着上回联想屏维修的帖子,今天再把hp显示屏掉电的维修和大家分享一下,说一下这里的掉电不是开机后显一下就掉电,是大越等个十来分钟才掉电,徐班长怀疑驱动板上的某个元件发热后不正常造成的,先来看图说话吧!
这个这台屏的驱动板,老师怀疑是哪个元件发热造成的
通电后用手触摸驱动板,发现这个电阻很热,用万用表一测5.2欧姆的电阻,正常的是3.3欧姆
老师说发热阻值就会变,用风枪吹完一测果真变大,最大的时候7欧姆多,手慢了没抓拍着
再测电阻两边的电压也不正常,一边4.69一边5.11
毫不犹豫的换了一个新的上去,两边的电压正常了
维修完毕,装机再拷机一会,一切正常!
可以看出除了功底扎实,维修经验是多么的重要,能为你省去不少的时间呀!
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 13:15
同意楼主: 1
  发表于 2012-6-28 06:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 13:37
同意楼主: 0
这个电阻是起的什么作用,为什么会那么热  发表于 2012-6-17 17:03
同意楼主: 5
个人觉得取了应该也行,还减少发热。  发表于 2012-6-15 22:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 21:14
这个电阻可以直接飞线省略掉的吧。  发表于 2012-6-15 14:37
同意楼主: 5
高手啊,  发表于 2012-6-15 10:35
同意楼主: 0
也后回去的多练习  发表于 2012-6-15 07:08
参与人数 4下载分 +36 收起 理由
llyx + 10
月饼 + 10
海韵之恋 + 10 很给力!
失落园 + 6 这种没有完全坏的元件不好查。
发表于 2012-6-14 22:21:18 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
{:soso_e136:}一个电阻差点毁了一个显示器啊。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 13:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 09:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 23:36
发表于 2012-6-14 22:41:19 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这种问题是比较难修的啊,驱动板到现在都没修过,都是换通用 的,通用不行就发原装的
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
无语,你这叫维修?  发表于 2012-6-15 09:44
发表于 2012-6-14 22:59:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵,经验确实比较重要啊
发表于 2012-6-14 23:00:21 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
兄弟  那个MCU也应该很热的  你怎么没怀疑他呢?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
支持楼上,但是还有主控芯片也是有好大的热量哦  发表于 2012-6-27 16:10
发表于 2012-6-14 23:36:41 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
怎么怀疑这电阻?
摸着温度很高  详情 回复 发表于 2012-6-15 20:15
发表于 2012-6-15 00:13:23 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
不会是因为发烫所以干掉它吧
发表于 2012-6-15 04:37:21 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
这种问题是最麻烦的,一个小小的零件,理论知识不扎实,还真有点难度!
发表于 2012-6-15 07:41:20 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
这是大师级的维修人物啊 ,只能膜拜
发表于 2012-6-15 09:03:01 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这个小零件都能找到 高手 在就是那个小的电阻是起什么作用
限流,保护作用。  发表于 2012-6-15 09:30
发表于 2012-6-15 09:32:20 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
经验多了,秒杀出现的才多,就是不知道这是那路的电阻引起黑屏,是开启信号嘛?
发表于 2012-6-15 09:34:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发热的电阻故障在维修中是最维定位的,所维修经验是维修中可取
发表于 2012-6-15 10:25:52 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
要是基本功不扎实  只有换驱动 了 ,向心细的楼主致敬  学习了
发表于 2012-6-15 10:44:39 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
没修过显示器··学习下
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
海韵之恋 -2 严禁灌水
发表于 2012-6-15 10:51:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
辛勤耕耘必有收获。学习了。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
海韵之恋 -2 严禁灌水
发表于 2012-6-15 11:13:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很好的经验,谢谢楼主
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
海韵之恋 -2 严禁灌水
发表于 2012-6-15 14:08:54 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
学到了,维修还是要仔细点好
发表于 2012-6-15 14:34:46 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
但愿是电阻自身重量问题。。。。
发表于 2012-6-15 19:07:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
要是我早就换板子了 不会修的那么仔细的
发表于 2012-6-15 20:15:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
