查看: 3531|回复: 5
方正主板,CPU风扇转一下就掉电
发表于 2012-6-14 21:15:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
方正主板,CPU风扇转一下就掉电,起初换衣CPU供电问题,测上管发现有短路,拆下6个上管单独测量发现都没有问题,电源换过没问题,后来想起拔掉CPU供电插头,发现故障依旧,排除CPU供电短路,不过为什么上管测量有短路呢?还有,这个应该是hi什么短路造成的保护呢?
补充内容 (2012-6-15 15:51):
CPU供电线没接,我刚才又把CPU拆下来,发现上电了,插上CPU又是转一下就停。CPU是好的,也换过好的CPU试过,主板是G31T-M5的
发表于 2012-6-14 21:30:02 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
有没有查一下电源管理IC的工作条件 和下管
发表于 2012-6-14 22:22:52 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
确定是12V短路吗?如果是就将上下管都换了试试。
发表于 2012-6-15 08:14:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
掉电,或者保护。去掉外设,一个一个排除
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-15 11:49
发表于 2012-6-15 14:12:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很有可能是电源管理芯片坏了
发表于 2012-6-28 11:59:05 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
CPU那边有短路
