- 积分
- 81
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-11-3
- 精华
一个ACER小本,型号是kav60 板号是la-5141p。开始测量的时候发现待机3V(+3VALWP)短到0.结果急着就把相关的元件全部拔光。(把PL3拔掉,然后是PQ5,PQ7还是短。然后索性把待机电源芯片PU4拔了,依旧短)。
陷入了一段僵尸后发现+3VALWP是经过结点PJ2变成+3VALW给后续的电路供电的(包括给EC,南桥以及BIOS供电)。然后把这个结点断开后还真发现了新大陆。果然是后续的+3VALW短路。待机部分其实根本就没短。(前面的工作做的都是无用功)。
那接下来的工作就是从后面开始拔吧。查了查电路图,这个供电基本上是给EC,BIOS,南桥供电的。就围绕这三点来做吧。简单的开始吧,先拔了BIOS还是短。然后把与BIOS相连的电容也一起拔了,还是一样。
一不做二不休吧,再干掉EC。之后更让人头疼了,还是短。到这里真想一头撞死。。。不过想一想没有死的勇气,好死不如赖活着,至少把南桥干掉再死也不迟。头一热直接干掉南桥。结果大家可能都猜到了,真是事与愿违呀,短到我大脑直接短路了。现在的感觉是求生不得,求死不能。能咋办呀到现在,平静下来接着查吧!索性把+3VALW把连接的只要是带角的芯片都拔掉(3角以上的芯片和大一点的电容)。首先是PU8和相关的PC100的那个电容。然后是Q12,C215,C214。之后是D14(我记得上拉的地方是和短路是没关系的吧?这里是+3VALW经过R347给D14上拉的。不过到这里已经红眼了,止不住拔掉所以东西的欲望了),还是短。不过我还没有放弃呢,接着拔。开始拔相连的小电阻,电容。结果板子快被拔成秃子了还是没拔出来。哎,这回是真的郁闷了。。。
拔到这里彻底崩溃了,在这里想请教各位前辈遇到这种短路的故障拔除的方法。这几天好几个短路的本都没有修起来,而且浪费了大量的时间和精力。他们说是用烧机加电法烧,哪个件发烧就拔哪个。可现在的问题是对地短到0。轻微的烧是烧不出来的,烧重了还会烧死其它的元件。哎,悲惨的我现在真是没什么好办法了。
