查看: 8302|回复: 26
长城电源维修求助!
发表于 2012-6-14 15:37:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
长城ATX-3000,故障,不能启动。绿色启动电压为3。7V,VBS5。3V      短接绿线,没反应。拔下市电,半小时左右。再接电,可以正常启动。输出电压也数正常(每组高0.4V左右)   ,断开绿线接地,然后再接就开不了.(又要拔电等半小时才正常了).
断开IC7500四脚(4V左右保护),接电就启动.10V100U的电容换了几个.IC也换了.找不到原因.求助高手,先谢了.
补充内容 (2012-6-17 20:49):
短接IC7500四脚,启动,但PG电压没有。电容换得差不多拉。不行,求高手给提示。。。。。。
发表于 2012-6-14 18:17:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电源没有修的价值
同意楼主: 2.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-16 16:55
同意楼主: 1
  发表于 2012-6-15 13:36
反对楼主: 5
不会修或没修过就不要这里看了,因为你们看了也浪费时间了  发表于 2012-6-14 22:21
同意楼主: 0
对啊,电源都没有人修的  发表于 2012-6-14 19:34
发表于 2012-6-14 18:40:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
跑电路!一般为大贴片上三极管所在的那条电路坏!
电容漏电!充放电电路故障!跑线  发表于 2012-6-15 08:13
发表于 2012-6-14 20:23:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
长城ATX-3000电源如果没有元件烧坏过的痕迹,要靠拔插电源来启动,多数都是电源用了2年后出现的情况,一般电源板中间有个10V 1000U的电容比较会老化,换掉就没事了......
发表于 2012-6-14 20:42:59 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
发表于 2012-6-14 22:29:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
在电源不能启动时测二个芯片的各脚电压,看有没异常,电容可用代换法查一下
发表于 2012-6-14 22:44:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也要一个电源,只有碰一下大线就转,不碰就不能触发,但查了线没有虚焊,求个思路。
发表于 2012-6-15 08:43:37 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我修过血球上面的开关电源,也是不启动,就是由于电容长期在高温下工作,然后电解液渗漏引起的不开机,在线不容易测量出来,得一个个取下量
发表于 2012-6-15 10:52:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
查一查与开关管相连的电阻看看。
发表于 2012-6-15 11:41:46 | 只看该作者 来自: 宁夏吴忠 来自 宁夏吴忠
电容漏液的可能性灰常大 耐心点
发表于 2012-6-15 15:06:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
goujieyin 发表于 2012-6-14 18:17
电源没有修的价值
修过n个电源,一个也没卖出去,放在箱子里等霉烂
发表于 2012-6-16 07:43:22 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
广东牛仔 发表于 2012-6-14 20:23
长城ATX-3000电源如果没有元件烧坏过的痕迹,要靠拔插电源来启动,多数都是电源用了2年后出现的情况,一般电源 ...
换过了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111
发表于 2012-6-16 07:43:55 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
nxfeihu 发表于 2012-6-15 11:41
电容漏液的可能性灰常大 耐心点
差不多换完了,没有漏液
发表于 2012-6-16 12:09:52 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
电容漏液的可能性灰常大
发表于 2012-7-12 00:28:21 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
拆掉Q8 C1815看看能启动不,我刚修好一个这个电源,现象和你的完全一样,查到AZ7500四脚电压不能通过PS-ON拉低,查ps-on部分,拆掉Q8后,AZ7500四脚还是不能转为低电平,最后查到D18 1N4148击穿,换后搞定。附300P4电路图,与3000电路差不多,可以看着查.
長城ATX-300P4-PFC電源[1].pdf
318.68 KB, 下载次数: 64, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-7-12 14:30:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
知识就是价值。。顶起。
发表于 2012-7-12 14:46:58 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
祝LZ早日修好哇
发表于 2012-7-12 20:20:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电源真的没有维修价值吗?
发表于 2012-7-12 21:08:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
%27 %3c  %36
发表于 2012-7-14 14:07:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
如果是自己的东西,我喜欢折腾。如果是以维修为生的,那么就算了,太费时间了。
