查看: 1759|回复: 5
神州优雅某款AMD机器!跑卡跑4d停了!
发表于 2008-7-1 20:55:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
4D停了后!不跳电机器还是转的!可调电源电流表0.76A,测CPU供电只有0.96V(正常1.2V),芯片MAX 1544,上下四个管子都以更换!还是一样!请问下有人修过这种问题吗!
发表于 2008-7-1 21:06:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
像不过内存········
发表于 2008-7-1 21:09:00 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
CPU0.96V正常....你不用考虑供电问题了..你按南桥和北桥看看是否能通过...
按你的电流北桥和内存的可以比较大..
发表于 2008-7-1 21:10:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
请问刚触发电压是正常的吗?如果是正常的,然后变成了0。9V的话,像这样种你可以去查下复位,时钟这一块,别的地方有问题,很多笔记本不是CPU供电这一块。
发表于 2008-7-1 21:11:12 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
<别摸我>抢我座....
差了3秒.....
发表于 2008-7-1 21:14:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
呵呵···我在边吃饭边看··不小心看到了···不好意思··
