查看: 7138|回复: 34
我这 有款 ASUS k42j的机器,内屏无显,外接正常
发表于 2012-6-14 12:05:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
今天来了一台机器,说不亮了,我看有摔痕,我想:可能是摔得。  然后我加电,电流正常,内屏不显,然后我就接了个外接,外接正常,然后我就代换了个屏还是不行! 想代换个屏线,草,没存货,订呢?我又不确定是屏线问题?所以想请教各位大侠们
发表于 2012-6-14 12:43:07 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
有的通 。有的不通,这是LED屏,显卡吗?我试试,谢谢!
回复 支持 2 反对 1
发表于 2012-6-14 12:40:25 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
你已经换过屏了 还是不显  ,有可能是下面的故障  ,第一就是屏线断线 第二就是屏供电没有,第三就是显卡可能掉电断线了 (因为摔过)
回复 支持 3 反对 0
发表于 2012-6-24 11:47:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
显卡工作条件不够
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-6-24 11:43:28 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
是不是屏的那些信号没有开启
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-6-24 11:38:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
K42JR上电时序分析(I3 I5平台).pdf (644.27 KB, 下载次数: 63)
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-6-14 21:18:40 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
既然依旧排除屏线的问题,那就按照电路图重点检查一下屏线接口的屏供电LCDVDD、开启BLON信号,如果没有这些信号就考虑重植或者更换显卡芯片
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意,应该是这样的  发表于 2012-6-14 21:27
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-6-14 12:33:59 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
显卡问题多半是]、
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 12:37
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-6-14 12:29:09 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
是不是显卡问题啊?  你有没有想过?   那你就量量屏线有没有断线咯  看通不通
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 11:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 11:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 14:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 13:42
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-6-24 11:30:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
像这种故障,显卡出问题的可能性不大,可以多换几张屏试试,不行换一家的屏试试,因为我前段时间遇到一个DELL1008键盘,个别键不能用,换个新的还是不行,然后去供应商那里换了好几个都不行,于是断定是主板有问题,换了EC还是不行,然后去别的一家拿了个键盘,装上去OK,所以说还是以最小故障法解决,呵呵
发表于 2012-6-24 11:21:07 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
找得到电路图 吗  查下工作条件嘛
发表于 2012-6-14 12:43:36 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
维修神话 发表于 2012-6-14 12:33
显卡问题多半是]、
谢谢,我试试!
发表于 2012-6-14 12:51:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
287271479 发表于 2012-6-14 12:40
你已经换过屏了 还是不显  ,有可能是下面的故障  ,第一就是屏线断线 第二就是屏供电没有,第三就是显卡可 ...
哦,关键我没屏线的引脚定义啊,显卡,有多大把握是它呢?我试试!谢谢
发表于 2012-6-14 12:55:57 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
不需要定义 你只要用万能表打两头如果痛就说明没有问题
发表于 2012-6-14 13:03:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
注意你要看是什么架构的,有显卡直接给屏传输数据的,也有间接芯片给屏传输数据的,多半是显卡断点
发表于 2012-6-14 13:19:39 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
有的通有的不通,恩?
发表于 2012-6-14 13:22:22 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
谢谢,那我加焊,试试,不行我就重植,试试!就怕不是显卡问题,我感觉多半是屏线问题
发表于 2012-6-14 13:40:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
希望能好,好了,说一声呀
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 13:43
发表于 2012-6-14 14:39:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你解决了吗      我也有一台华硕和你的故障一摸一样     解决了告诉我一下啊    感激不敬
发表于 2012-6-14 14:43:09 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
chwinip 发表于 2012-6-14 13:40
希望能好,好了,说一声呀
恩,一定,呵呵呵,分享
发表于 2012-6-14 15:05:30 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
加焊了,没用,屏线现在无问题了,已经排除
发表于 2012-6-14 15:05:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
好的,一定,分享
发表于 2012-6-14 15:07:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我已经加焊过了,没用,谢谢
发表于 2012-6-14 19:43:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有的通有的不通说明断线了  就先把屏线搞定再看故障吧
发表于 2012-6-14 21:05:16 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
嗯嗯,现在是换了屏线。可以排除屏线了,可是故障依旧!
