查看: 2160|回复: 6
請教bga溫度
发表于 2012-6-14 08:19:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
請教bga溫度,bga表面最高承受溫度是幾度,多久,不會燒毀
发表于 2012-6-14 08:24:17 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这不是简单一个数值。
比如芯片的种类、大小、厚薄不同, 温度也不同。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 08:53
发表于 2012-6-14 08:34:27 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
这个要自己亲手做才能有最好的数字,还有一个就是找售后技术支持
发表于 2012-6-14 09:15:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看锡珠有没有亮,也可拿镊子轻轻推下有没有动
发表于 2012-6-14 09:35:20 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
  温度 是死的   人是活的。 这温度没有 一个恒定的。  这个和  季节也有关系的。夏天 温度 明显要低 个 一 二度。 冬天高 个 一 20度的 。 有些 是 无铅   有些 有铅。 有些 。。。。等等。。。  楼主 还是 自己 先找几个废板子。  试试 温度 最好。。
发表于 2012-6-14 12:00:43 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
oh............................
发表于 2012-6-16 09:21:42 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
无铅的一般在上220左右就行。有铅的降低20度。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-16 09:39
