查看: 1944|回复: 8
电源板无输出,像石子碰击的声音
发表于 2012-6-13 23:34:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这个问题遇到过第2次了,不知道是哪里的问题。
谁能提示一下呢。。是不是稳压管的问题呢?
发表于 2012-6-13 23:41:40 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
短路了,拿起你的万用表测一测
发表于 2012-6-14 00:07:08 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
表明开关管已经起振了,但是负责重或者起振频率低,导致开关变压器不堪重负发出吃力的“咯咯咯”声。
先检查后级有没有短路,如果没有可以试试再换开关管的驱动IC。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 21:00
恩。估计也是变压器发出的声音。  发表于 2012-6-14 11:50
发表于 2012-6-14 08:25:16 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
同意楼上的说法,用手摸下看有没什么芯片或元器件发炀啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 15:56
发表于 2012-6-14 11:36:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看屏有没有5V,可以参阅我发的帖子,有一篇的故障也是跟你一样的,不过我那是屏电路上的元件短路
发表于 2012-6-14 15:42:43 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
估计是有短路。分别断开高压板,断开屏线,断开驱动板测输出电压,把问题隔离开就好解决了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 16:15
发表于 2012-6-14 15:44:32 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
开关管电压正常不  不行换电压IC 换下
发表于 2012-6-15 19:12:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
很明显短路了 高压板短路的几率比较大
发表于 2012-6-27 11:41:50 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
短路短路
