查看: 3478|回复: 5
冠捷T199W故障
发表于 2012-6-13 23:30:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东东营 来自 山东东营
今收到冠捷T199W显示器一台,发现故障为,如一直通电均正常,但如遇停电或更换插座等断电操作,就会出现指示器一闪一闪(黄灯),按开机键无效的现象,经测试发现如出现一闪一闪的症状时,断电15分钟以上,再通电也会正常。更换大电容故障依旧,请高手指教
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 10:54
是电源的带负载能力差,重点电源还有高压板  发表于 2012-6-14 09:09
发表于 2012-6-14 07:28:28 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
把按健全换了呀
发表于 2012-6-14 08:30:27 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
这种现象在BENQ等机器上也会出现,是正常的节能模式,可以进入工厂模式,关闭这个,如果你的机器也是RTD方案,进去看看再说吧。
发表于 2012-6-14 09:19:27 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
什么时间生产的机器!
07年12月之前的机器需要升级FW!10年8月之前的检查驱动板上Q412更换,R450(更换56K) C455(更换0.47UF)!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
真是GUANJIE售后? 怎么对此情况这么熟!  发表于 2012-6-14 09:39
发表于 2012-6-14 09:33:09 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
这个机器是不是换过高压板呀
发表于 2012-6-14 11:48:17 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
把12v,5v滤波电容都换了,在看看
