查看: 5902|回复: 19
修复CQ45电池开机,电源不开机不充电。
发表于 2012-6-13 23:26:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
今天一台CQ45电池能开机,单独接电源开机,电流从0.026变0.008。接电源有待机电流0.02,接上电池变0.00。证明不充电,换了电池一样.判断隔离电路有问题.看图纸找公共端电压有19V.接上电池变12V.理论学的不太好,不能确定怎么个说法.估计不充电,可能是充电芯片有问题,找个一样的芯片换上去,接电源,开机.电流上去了,接屏,正常显示.插电池,有充电电流,.故障解决.论坛上有人说刷BIOS.一派胡言.开机无电流.刷BIOS能什么用.这机器插电源有待机无3V5V是正常的,要开机后电压才出来.大家要注意.
同意楼主: 4.5
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-15 18:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 17:35
同意楼主: 5
学习了  发表于 2012-6-14 13:44
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-14 11:29
发表于 2012-6-15 14:07:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
笔记本的疑难问题太多了,值得学习
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-6-14 17:35:22 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
哎,又是一个麻烦的机器
发表于 2012-6-14 10:16:30 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
以后再遇到就有思路了。谢啦
发表于 2012-6-15 14:41:18 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
支持一下,赞一个,这种插电源没待机的机器真还少见
发表于 2012-6-15 15:54:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电源或者电池单独能开机。但两种碰到一起不能开机,都是保护隔离的问题。电池不充电,在线路没有问题的情况下,充电芯片确实要换下,看看坏没有坏。
发表于 2012-6-15 17:30:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
第一次看到这种情况~~{:soso_e100:}
发表于 2012-6-15 22:26:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
充电芯片上有一个切换的电路。这一块出问题了
发表于 2012-6-17 23:49:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
只要一人发一个成功的帖子,看个1个月,自学成才了都。楼主顶起。。以后 多发点
发表于 2012-8-26 12:18:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是接电池没有电流不待机,,,LZ不是说接电源都好好的吗?
原来是我看错了,,呵呵,,sorry
学习到了。。
发表于 2012-8-26 12:23:53 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
不错,学习了
发表于 2012-10-17 22:09:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CQ45充电芯片是哪一个
发表于 2012-10-22 13:08:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
哎,我这也有台,一切都正常,电池能放电,电源能开机,同时使用一样可以,进系统能显示充几下电后就充不下去。哎,蛋疼的机器
发表于 2012-10-23 01:18:14 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
楼主能付个图片就更完美了
发表于 2012-11-3 12:33:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
手上就有一台,用电池开不了机,适配器开机使用正常,换了充电管理芯片还一样,准备换EC试下。
麻烦的机器啊!!
发表于 2013-4-24 15:46:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我今天接了一台康柏的CQ45  电池可以开机  适配器也可以开机  但是就是不能充电  我不知道充电芯片是哪一个   望高手指点下  是不是BQ24740呢?
发表于 2014-7-1 19:36:30 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
在系统里面显示:0%可用(电源己接通,正在充电)
发表于 2015-4-25 14:00:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢,楼主分享
发表于 2015-5-21 09:21:33 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
谢谢,楼主分享
发表于 2015-5-21 10:01:38 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这次楼主是幸好碰到十五贯了!不能因为这次成功了就可否认别人的看法。
