查看: 3971|回复: 12
请教,杂牌液晶显示器,一会儿图像偏蓝,
发表于 2012-6-13 21:57:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
一会儿偏红,还不时有很浅的宽窄不等的很淡的斜影,但有时没有,是不是纹波。是哪一块的问题,如何检修。谢谢
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 11:00
劣质的VGA线,有这种毛病  发表于 2012-6-14 09:05
发表于 2012-6-13 22:15:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有可能会是屏线的问题,楼主写的不够详细,是用多久会这样。也有可能会是屏的问题
发表于 2012-6-13 22:29:29 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
发红 是灯管损坏,有斜影,屏线或驱动板程序,一步一步排除故障
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 11:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 07:57
发表于 2012-6-13 22:54:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换一条VGA线就行了。
发表于 2012-6-14 07:27:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不知道到底是偏红还是偏蓝
发表于 2012-6-14 08:39:06 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
发表于 2012-6-14 08:43:30 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
飞越维修技术员 发表于 2012-6-13 22:54
换一条VGA线就行了。
谢谢,我换一下试试
发表于 2012-6-14 08:47:59 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
又时刚开机就有,有时用20分钟左右才有
发表于 2012-6-14 14:27:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还没解决吗/////////////那可能是VGA接口问题了
发表于 2012-6-14 14:29:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
驱动板上查一下
发表于 2012-6-14 14:41:42 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
楼主换线好了没有,好了给个回话!
发表于 2012-6-14 15:30:48 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
j将屏线,vga线处理一下若还不行查驱动板的主芯片是否有虚焊再查vga接口附近的贴片r,c.
发表于 2012-6-14 17:56:52 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
lxj2010 发表于 2012-6-14 14:41
楼主换线好了没有,好了给个回话!
线换了,还不行
