查看: 10009|回复: 8
LD7552和SG6841SZ代换问题
发表于 2012-6-13 18:28:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
论坛上说6841和7552可以代换 但是都说5脚的电阻要改动 但是我看了一下我这台5脚是没有电阻的 还有谁有7552的脚位图 急救啊  哪位大侠讲解下
发表于 2012-6-13 18:43:51 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
LD7552的5脚是空脚,不接
脚位图如下:
发表于 2012-6-13 20:13:56 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
第八脚OUT输出多少伏啊?
发表于 2012-6-13 22:20:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
如果代换基本不用考虑8脚输出电压的,都是PWM芯片输出值大同小异。代换后,改好电阻电压不跳变就可以了。
发表于 2012-6-13 22:27:44 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
不知电阻怎么改!
发表于 2012-6-23 17:17:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对5脚久是空脚  但是论坛上有人说 第5脚的电阻要改动
发表于 2012-6-23 18:58:24 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
3脚是启动好吧,谁告诉 你5脚是启动的
发表于 2012-6-23 19:37:34 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
5脚接100K就可以了
发表于 2012-6-24 01:39:25 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
SG6841 跟7552只是4脚的频率设定脚所接的电阻不一样,7552接的是100K电阻,SG6841是接24K电阻,代换时必须更换电阻,否则输出的波形出现偏差,导致开关管不能正常工作
