查看: 1445|回复: 9
cq 40不定时的掉电???
发表于 2012-6-13 15:44:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
  北桥 直球去 显卡直球过 屏线换过 高压换过  外接能到系统界面就掉电 掉电后估计是温度太高了 开了后马上就掉是  不知道哪里调节温度的 还是哪个芯片有问题 开机芯片换过了 原来是kb926qf co 的 我换成了kb926qf d3的 跟这个有关系的吗  。。。
发表于 2012-6-13 15:55:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
温度太高是你散热没处理好
发表于 2012-6-13 16:01:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
在CPU反面有个温度控制芯片坏了,摘掉就可以了,我上次也是这样的
发表于 2012-6-13 16:02:37 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
能进到系统界面,硬启动已经完成,重点检查CPU、显卡、芯片组的散热及温控电路部分
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-13 16:36
发表于 2012-6-13 16:12:41 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2012-6-13 16:14:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
CUP座子加焊一下
发表于 2012-6-13 16:14:29 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
就到要输入密码的时候就掉电了。。。。散热都弄好了,温控电路怎么去查了
发表于 2012-6-13 16:16:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
肯定是温控问题
发表于 2012-6-13 16:19:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
j就 是CPU后面 背面 有 以 小的 黑色 的 温控芯片啊 。换一个 就好 了
发表于 2012-6-13 19:28:54 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
baozi8713 发表于 2012-6-13 16:16
肯定是温控问题
你好 我该怎么查这个温控???我取了cpu后面 u2的芯片 还是一样掉电
