查看: 6659|回复: 15
DELL M1530内屏不显外接正常求助
发表于 2012-6-13 12:35:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
该本原本是进水后一星期拿过来的,主板有些生锈,只烧了保护隔离电路,另外屏接口1脚和2脚烧断,飞线后19V出来了,上电后外屏能显,内屏不显,仔细看发现屏线1、2脚也烧断,找DELL维修站朋友要了根序列号一样的,接上去后涛声依旧。
没办法,只有细查了:
测得VBL19为19V,+LCDVDD为0V,查得+LCDVDD是由LCDVDD_TST_EN和LCDVDD_EN经过一个双向二极管开启的,如图:
13脚BACKLITEON背光开启 3.3V正常   14脚LCD_TST为0V 该脚通往EC,个人理解为LCD检测信号,应该为高电平,不知道对不对?
LCD_CBL_DET#应该是屏线插入检测信号吧?不插为3.3V,插屏线直接接地为0V,这个应该是正常的。。
下面应该首先查那个信号,请指教!谢谢!
dh3_07212-2M_1122-2.pdf (1.65 MB, 下载次数: 21)
发表于 2012-6-13 13:13:41 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
内屏不显,外接正常,有可能是屏坏,屏线坏或者主板坏。  你这种情况嘛。。  问你一下,你知道屏线有一根线是自检的吗?如果自检不过,内屏不会显示,而是直接显外接屏上,建议代换一个屏线,或屏试试
屏线和屏已换过。。  详情 回复 发表于 2012-6-13 13:56
发表于 2012-6-13 13:56:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
屏线和屏已换过。。
发表于 2012-6-13 14:06:39 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
难道没试试显卡吗,外接和内显显卡不是一个模块
该本虽然用的是显卡门的芯片,但显卡打值全正常,而且顾客是用得好好的进水导致的,我现在怀疑LCD_TST为低电平是不正常的  详情 回复 发表于 2012-6-13 15:11
发表于 2012-6-13 14:07:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
丨小小猪灬 发表于 2012-6-13 13:56
屏线和屏已换过。。
码片有对调吗?
发表于 2012-6-13 15:11:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-13 16:16
发表于 2012-6-15 16:09:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
今天发现LCDVDD_TST_EN是由显卡发出。供电都正常,希望是显卡问题吧,我去干显卡了。。
图上好像是kbc发出的,怎么说是显卡啊!!!  详情 回复 发表于 2012-6-15 16:38
发表于 2012-6-15 16:38:34 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
图上好像是kbc发出的,怎么说是显卡啊!!!LCD_TST液晶显示器检测
LCDVDD_EN是显卡发出的,打错了,LCDVDD_TST_EN是KBC发出的。。  详情 回复 发表于 2012-6-16 09:53
发表于 2012-6-15 16:45:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
遇到一台是北桥问题
发表于 2012-6-15 17:15:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
打LVDS接口阻值
DELL的真变态,所有LVDS都是空脚...打了屏接口16根数据线全部正常,而且上电都为0.75V左右  详情 回复 发表于 2012-6-16 11:34
发表于 2012-6-16 09:53:27 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
发表于 2012-6-16 10:00:15 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
从你分析来看,应该不是显卡问题,再查查屏电路就对了,如ON,LV等
ON,LV?是什么。。  详情 回复 发表于 2012-6-16 10:05
发表于 2012-6-16 10:05:02 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
ON,LV?是什么。。
发表于 2012-6-16 11:34:11 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
学修本 发表于 2012-6-15 17:15
打LVDS接口阻值
发表于 2012-6-17 14:41:12 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
丨小小猪灬 发表于 2012-6-16 10:05
ON,LV?是什么。。
屏的控制脚,应该要有3。3V不是那个LVDS
发表于 2012-7-9 15:47:08 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
楼主的高搞好了吗?我这里两台都是这个问题
