查看: 6791|回复: 58
联想G450开机无显求助,急,在线等高手指点迷津??
发表于 2012-6-13 09:49:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
联想G450 LA-5081P.pdf (1.49 MB, 下载次数: 80)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
求高手指点  发表于 2012-6-13 13:17
发表于 2012-6-13 10:14:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
DPRSLPVR
这个不能为高。。
为高的话。CPU电压一定不会出来。。是一个深度休眠信号。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-13 12:05
发表于 2012-6-13 10:19:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
用CPU座打打阻止
发表于 2012-6-13 10:35:33 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
哦!我是在一个论坛上看到说要有DPRSLPVR这个信号才对!
就是不知道它该为高还是低!??
发表于 2012-6-13 10:36:29 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
哦!我是在一个论坛上看到说要有这个信号才对!
就是不知道它该为高还是低!??
发表于 2012-6-13 10:49:03 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
316309892 发表于 2012-6-13 10:19
用CPU座打打阻止
打什么阻值?
发表于 2012-6-13 10:49:25 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
cpu供电IC的条件查一下
发表于 2012-6-13 10:58:46 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
lxssxll 发表于 2012-6-13 10:49
cpu供电IC的条件查一下
条件全都仔细查过了,,,
发表于 2012-6-13 11:06:00 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
是不是bios问题啊
发表于 2012-6-13 11:23:18 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
一介孤镖2011 发表于 2012-6-13 11:06
是不是bios问题啊
BIOS 会引起CPU供电不对?
发表于 2012-6-13 11:25:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你是说你换过CPU,待机也正常,其他供电也正常,就是CPU供电不正常,对吗?   那CPU供电芯片的工作条件正常吗?正常的话就是CPU坏了或CPU座坏了,不正常,那你看什么不正常,然后按那条路子找
发表于 2012-6-13 11:36:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
拿cpu假负载打下组织啊
发表于 2012-6-13 12:05:43 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
吟湮 发表于 2012-6-13 11:25
你是说你换过CPU,待机也正常,其他供电也正常,就是CPU供电不正常,对吗?   那CPU供电芯片的工作条件正常 ...
CPU 的确是好的,也换过了!我测到IC工作条件正常!请问你觉得这个图里哪些是必须的工作条件?另外你是说CPU座子虚焊还是怎么?
发表于 2012-6-13 12:06:12 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
zhangshuxin 发表于 2012-6-13 11:36
拿cpu假负载打下组织啊
打什么阻值啊?!?
发表于 2012-6-13 12:46:01 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我觉得31-34脚,还有供电脚就是12-20 脚都是必须的!  还有我说CPU座子可能虚焊   还有你那机子可以开机吗?
发表于 2012-6-13 12:51:36 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
一:待机电压都有吗?
二:换过CPU供电芯片吗?
三:有短路吗?
四:前集正常吗?
五:待机电流正常吗?
发表于 2012-6-13 12:53:26 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
你想测VID的话 可以不装CPU测一次阻值 装上CPU再测一次阻值 看装和不装是否有变化
发表于 2012-6-13 13:17:33 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
超级版主过来帮忙了~!
发表于 2012-6-13 13:18:15 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
我刚才看到楼上的哥们说DPRSLPVR是深度休眠开启,如果这个脚是高电平的话,电压出来不了,你可以查查这路跟到哪里,是哪里引起这个脚的高电平,那问题,不就解决了吗?
发表于 2012-6-13 13:33:15 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
我和我 发表于 2012-6-13 13:18
我刚才看到楼上的哥们说DPRSLPVR是深度休眠开启,如果这个脚是高电平的话,电压出来不了,你可以查查这路跟 ...
不是,这个脚的就是低电平!
