查看: 1466|回复: 10
挺奇怪的显示器问题,求高手帮助一下!
发表于 2012-6-13 09:26:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
       今天,同行拿来一杂牌显示器。我检查,发现接通电源时外接信号,一切ok。试了好久,任然没问题。于是我就关机了,当顾客来拿时,再点就不亮。于是就拔掉电源再试,ok。靠,再关机,接着开机又不亮。总的来说,就是你开机时ok的,但不能关机,否则就开不了。(开不了时有一现象:电源指示灯由绿变红)
发表于 2012-6-13 09:41:54 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
是怪,拔掉电源就OK。{:soso_e120:}
发表于 2012-6-13 09:49:28 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换个电源线看看啊
发表于 2012-6-13 10:05:45 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
一种是你的数据线没有接好,不过这个可能性不大,另一种可能就是驱动板的问题,还有一种可能是电源供电有问题,或者按键漏电什么的,建议拆开机器查一下电源,再检查下按键是否良好,排除这两种以后就该是驱动板的问题了。
发表于 2012-6-13 18:52:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我碰到过你的问题,结果是里面的电容虚焊
发表于 2012-6-13 19:08:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接换一块板
发表于 2012-6-13 19:59:44 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
估计是电源部分的问题
发表于 2012-6-13 20:28:17 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
灯变黄,是待机了吧。。是不是程序啊
发表于 2012-6-13 21:17:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2012-6-13 21:33:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
直接内置220v供电工作的显示器吗?确定于操作无关。猜想是电容有坏。拆开看看。测量输出电压后。在看看具体情况后再发帖。
发表于 2012-6-14 22:52:01 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
估计市电源板的问题,楼主最好换个试试
