查看: 3962|回复: 6
联想G230 待机0.8A 不触发,5V_S0 跟 3D3V_S0短路!
发表于 2012-6-12 23:55:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 香港 来自 香港
今天维修一台联想G230不触发,插电0.8A , 因为 没有PG导致 51120 保护发热,51120 本身没问题。
後来把 U44 (5V_s0 转 5V_S5 的开关)取下就有3D3V_S5 及 5V_S5 并且可以独发,但因缺少 5V_S0 所以没CPU_VCORE。
再量发现 5V_S0 跟 3D3V_S0 的阻值只有 2 欧!!怪不得会保护!现在找了很久也找不到甚麽东西导致5V_S0 跟 3D3V_S0短路,上来请求帮助!另外5V_S5跟3D3V_S5 阻值是正常没短路的,但5V_S0 跟 3D3V_S0对地只有1K欧不正常,是不是应该动南桥呢?
发表于 2012-6-13 07:54:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不要乱桥,用烧机法
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-13 08:27
发表于 2012-6-13 08:22:41 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
先测测周围的小件吧,看有没有坏
发表于 2012-6-13 08:37:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有图纸吗?看看电压是怎么产生的,都到了哪里?
发表于 2012-6-13 13:52:05 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
用3.3V 烧 1K 欧感觉不到热力的吧
发表于 2012-6-13 14:00:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
待机电流不正常,先把待机部分
发表于 2012-6-14 14:54:41 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
把 U44 (5V_s0 转 5V_S5 的开关)取下待機回復正常
