查看: 3866|回复: 6
联想电脑不加电修复(精英主板K8M800-M3)
发表于 2012-6-12 23:26:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海 来自 广西北海
电源正常,主板开机针脚有高电平。按开机键拉底电平不加电。只能强制短接ATX电源的绿线和黑线开机。
baidu后得知,此主板开机受IT8282m控制。
量5,6脚,没开机正常时应有5v,但此时只有0.03v。换Q27,Q55后,5,6脚电压有5V了,但还是开不了机。
再量5,6脚,按开机键后,5,6脚已由5v跳变成0.05V,说明南桥开机信号正常,但是IT8282m的9脚没有将ATX电源的绿线拉底。于是掏了个芯片,装好后开机,9脚低电平,开机正常。
第一次修主板,在此纪念。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-13 11:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-13 08:25
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
扬帆起航 + 10
发表于 2012-6-13 08:49:19 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
不错,思路很清晰
发表于 2012-6-13 08:56:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
维修主板就需要有这样的思路。
发表于 2012-6-13 08:56:52 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
不错挺好。值得学习
发表于 2012-6-13 10:31:33 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
主要花钱买回来如果还不好,就是象牙筷陪穷人家
发表于 2012-6-13 10:46:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
好贴……顶起……楼主的头像好有爱啊
发表于 2012-6-14 09:55:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
继续努力啊
