- 积分
- 83
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-5-31
- 精华
这里只讲BIOS里一些常用的功能设置,不包括超频等哦
现在一般的电脑进入BIOS,都是开机按DEL键进入BIOS,但是也有些电脑进入BIOS不是按DEL,比如intel的主板 进入BIOS就是按F2,下面介绍一下一些笔记本进入BIOS的方法:
各品牌笔记本电脑进入BIOS方法
IBM(冷开机按F1,部分新型号可以在重新启动时启动按F1)
HP(启动和重新启动时按F2)
SONY(启动和重新启动时按F2)
Dell(启动和重新启动时按F2)
Acer(启动和重新启动时按F2)
Toshiba(冷开机时按ESC然后按F1)
Compaq(开机到右上角出现闪动光标时按F10,或者开机时按F10)
Fujitsu(启动和重新启动时按F2)
绝大多数国产和台湾品牌(启动和重新启动时按F2或者按CTRAL ALT S)好了就进入BIOS的方法就讲到这里,下面将常用设置项。
请看图片1
Standard CMOS Features(标准CMOS功能设置) 第一项
这一项主要是设置时间,查看IDE设备,检查内存大小,查看软驱状态,还有一个是设置BIOS密码 必须设置的一项哦,这里只讲最常用的。
1.关闭软驱。
Standard CMOS Features 选中它按回车进入,然后Drive A这一项默认的是[1.44M, 3.5 in.]或者有的是[2.88M, 3.5 in.]选中它,然后按键盘上的page Down键调节到None,或者选中它按回车,用键盘光标选择 None。如果你的软驱有两个, 那也要将Drive B关闭,设置完后按F10按Y保存,重起电脑即可关闭软驱。详细请看图片2
2.检查BIOS有没有识别到IDE设备,请看图片3
3.关闭空闲的IDE设备,以达到加快开机速度的目的,请看图片4
第一项BIOS基本常用设置就讲到这里了
Advanced BIOS Features(高级BIOS功能设置) 第二项。
下面讲一下第二项最常用的设置。
1.关闭BIOS防毒保护。
Anti-Virus Protection
请看图片5
2.关闭BIOS内存自检
这一项有必要讲一下,有的朋友内存是512的。但是开机后那内存检测的数字一直在转啊转的,但是按任意键可以跳过,但是很麻烦。
设置成Disabled内存要自检三次,设置成Enabled自检就为一次,大大加快了开机速度。
详细请看图片6
3.设置BIOS第一启动
First Boot Device
这一项是设置BIOS的第一启动项,分为:
软驱Floppy
硬盘HDD-0
光驱 CDROM
USB等
这个设置,也就是我们通常重装系统前,需要到BIOS里设置为光盘或者软盘启动的设置了, 大家详细看一下把设置方法详细请看图片7
4.设置num Lock灯常亮。
Boot Up NumLock Status(初始数字小键盘的锁定状态)
