查看: 2103|回复: 10
IBM R52提示错误后掉电!
发表于 2012-6-12 16:37:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
IBM R52提示thermal sensing error后,掉电,再次触发后同样现象,是什么原因
R52.pdf (1.14 MB, 下载次数: 17)
发表于 2012-6-12 16:58:22 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
热传感器错误。一般是温控电路问题
发表于 2012-6-12 17:03:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
热感错误,就是收不到温度传感器的信号,是电脑主板的保护机制阻止了开机的继续进行。坏的话,cpu热传感器、显卡热传感器,都看看。如果维修过的话可能CPU不是机器原配的CPU,是升级过的,所以BIOS开机时会提示热感应错误。你应该是升级了CPU或是升级刷了BIOS,才出现这个问题的,对吧。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 17:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 17:07
发表于 2012-6-12 18:12:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我有遇到过,把H8芯片换了,OK.
发表于 2012-6-12 18:18:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个问题相当难搞哦!
发表于 2012-6-12 18:55:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
都具体提示到哪一块异常了,还难搞?
要怎么样才 不难搞?
发表于 2012-6-12 22:49:21 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
发表于 2012-6-12 22:58:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你看下温控电路走向最后是不是去EC  也就是H8S,看下一般是低电平有效
发表于 2012-6-12 23:02:38 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
hechong99999 发表于 2012-6-12 17:03
热感错误,就是收不到温度传感器的信号,是电脑主板的保护机制阻止了开机的继续进行。坏的话,cpu热传感器、 ...
不是,是不开机,后做北桥好了,开机后过了IBM画面就提示热感错误,现在就不知道到底那里出问题,
发表于 2012-6-12 23:06:50 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
hprst 发表于 2012-6-12 18:55
都具体提示到哪一块异常了,还难搞?
要怎么样才 不难搞?
这个是温控吧,跟他有关系吗
发表于 2012-6-12 23:15:17 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
我发了图纸,你帮我分析下,,温控电路是不是有两个啊, 这个是U4,你看是 这个出现问题提示的吗
