查看: 2757|回复: 13
现代 Z98W在线求助,麻烦进来看下。(刚才发错板块了。。)
发表于 2012-6-12 16:17:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
如题型号显示器 ,需要换电源高压一体板, 但是这个型号的显示器只有两根灯管,而我的板子是有四个灯管接口。
换上后一闪即灭。 请问怎么解决 ?
(此板IC为 TL494L  ,如果去保护的话,怎样去保护? )
有经验的说下 ,网上搜的就不要说了。1.16 接地不行、 4脚接地也不行。
发表于 2012-6-12 16:23:22 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
上下各插一根灯管,剩下的用103电容或10欧电阻短接,实在找不到这两样的,短接也行
发表于 2012-6-12 16:27:12 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
用两根灯管也可以的,,亮度不过偏暗,,剩下两根不用的用3KV的电容短接掉,,很多都这样说,,也成功了。。(我没有试过)
发表于 2012-6-12 16:27:28 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
你别搞了   显示器都被你搞死了   告诉你个简单的办法  在去买个双灯的高压条改上
发表于 2012-6-12 16:42:01 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
如果条件允许买双灯高压条 我还在这里问个毛啊。
发表于 2012-6-12 16:42:41 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
在余下的两个叉口分别接人一个0.22/3kv的电容就ok了但亮度要比原来暗一些。
发表于 2012-6-12 16:48:35 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
还有  你说显示器被我搞死了 , 请问哪里被我搞死了 ? 他本来的板子电源IC 炸的型号看不到了。  整流桥,可调电阻也坏了 , 所以没必要修了  只有换板子了
应急维修,四灯改两灯就是加电容或电阻了。原电源芯片炸掉了,可以根据脚位连接的情况来判断芯片型号,也可以用电源模块来改装。  发表于 2012-6-12 17:06
发表于 2012-6-12 16:58:23 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
加电容   上边说了  加电阻 水泥电阻    不治本啊
发表于 2012-6-12 17:22:17 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
3KV的电容  哪里能拆的到 ?
发表于 2012-6-12 17:39:23 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
    你的 扳子现在是什么问题呀。。
发表于 2012-6-12 20:18:27 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
维芯电脑科技 发表于 2012-6-12 17:22
3KV的电容  哪里能拆的到 ?
那是光藕 高压板接口旁边蓝色的 仔细看标示
发表于 2012-6-12 20:35:55 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
换高压就好了。搞的这么
麻烦干嘛哦
发表于 2012-6-13 09:35:42 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
在旧的高压板上拆两个即可。发个图上去那四个蓝色的就是了,
发表于 2012-6-13 09:45:55 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
图片为什么发不了呢,我在查原因,
