查看: 5550|回复: 13
显示器ON/OFF脚造成无光
发表于 2012-6-12 15:45:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
今天修了一个显示器,高压板坏了。但换了高压板后还是不亮。  12v。ON/OFF电压3.3V跳变有(没有ADJ脚)。    久想不出是什么原因。然后去问了师傅,师傅叫我把ON/OFF脚直接 接在驱动板上屏线的那个5V电压脚上(为什么要接在屏线的那个5V脚上而不接到其他5V脚上呢?因为,屏线接口上的那个5V电压是随信号有无才有无的,这样就可以控制灯管随图像的有无而亮灭。如果接到其他5V元件上 他就会一直亮着。) 呵!结果可以亮了显示图像了。不过有个现象就是,每当你按开关按钮时它都会先亮个白屏(时间短)然后才显示图像的。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
什么样的师傅,出什么样的徒弟,哈哈哈。  发表于 2012-6-20 17:22
反对楼主: 5
如此维修方法只能说明你的师傅也半桶水!我说话有点不客气但是是实话!建议还是检查高压开启电路的三极管看看!  发表于 2012-6-13 09:35
发表于 2012-6-12 16:04:53 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
3.3伏电压跳变说明驱动板存在问题
是要有跳变啊。。按开关。开启信号发出来了。不行的话那就是电源板这边那几个三级管很大可能坏了,,要不就是电源管理芯片  详情 回复 发表于 2012-6-20 17:32
发表于 2012-6-12 16:05:53 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
但是12V电压跳变吗?
发表于 2012-6-12 16:10:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是一个方法,但是不建议,因为屏上的电压和高压信号不是同步的,所以会白一下
发表于 2012-6-12 16:32:10 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
用个上拉电阻,把电压拉到5V。
用上拉电阻还不如修好信号开启电路呢。人家本来就是嫌麻烦。  发表于 2012-6-21 16:10
发表于 2012-6-12 18:06:47 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
发表于 2012-6-20 00:03:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有的高压板开启信号电压是5v,而驱动板输出3v,无法开启高压,只能在接到去往液晶屏的5v上。没办法的。
发表于 2012-6-20 16:53:35 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
见过别人用这种修法,感觉不是很好,自己从来不用
发表于 2012-6-20 17:28:11 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我说的只是一种方法!  OK
发表于 2012-6-20 17:32:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
hu635323888 发表于 2012-6-12 16:04
3.3伏电压跳变说明驱动板存在问题
看来你是没明白什么叫跳变  详情 回复 发表于 2012-6-21 23:53
发表于 2012-6-20 17:38:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这也是一种维修方法
发表于 2012-6-20 19:50:27 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
最好先查下ON电压为什么会跳变。。。不过为了省时间这也是一个办法。。。;
发表于 2012-6-20 20:27:35 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
呵呵,学习了
发表于 2012-6-21 23:53:02 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
lxn448224087 发表于 2012-6-20 17:32
是要有跳变啊。。按开关。开启信号发出来了。不行的话那就是电源板这边那几个三级管很大可能坏了,,要不 ...
看来你是没明白什么叫跳变
