查看: 3891|回复: 13
HP4416S 开机电流跑1.42 去掉内存电流一样 求大家赐教
发表于 2012-6-12 15:28:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
HP4416S 开机电流跑1.42  去掉内存电流一样  求大家赐教  大概是什么问题   怎么排查
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这个有通病, QL的CPU 容易坏, 然后就是 显卡。  发表于 2012-6-12 17:24
发表于 2012-6-12 15:42:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查下CPU复位
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-12 17:19
发表于 2012-6-12 15:45:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
最近修 了两台4416,AMD的,都是显卡的毛病,大小写灯闪
发表于 2012-6-12 15:53:31 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
查cpu供电芯片工作条件
发表于 2012-6-12 16:00:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电流都上到这样高了,工作电压应该是满足了的  就按不过内存处理,测下内存的工作电压有没有,如果没有看它是挂到什么上面的, 直接做桥
发表于 2012-6-12 16:05:00 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
你是整机测的吧?应该是没跑U. 这要北桥容易出问题.
发表于 2012-6-12 17:16:58 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
裸板跑1.35   刚做了北桥  还是一样   电源头指示灯不亮 硬盘灯一直闪
发表于 2012-6-12 17:20:04 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
这个板USB信号线能测到值吗   中间两脚对地阻值各是1480   正常吗
发表于 2012-6-12 17:42:36 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
发表于 2012-6-12 17:44:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
兰州龙瑞科技 发表于 2012-6-12 17:42
你修的那两台 电流跑多少
也是差不多你这个电流,大小写灯闪,你修的话可以先刷BIOS试试,如果是AMD的CPU就换个U试试,都不好就焊显卡吧,我确实修了两台焊显卡好的
发表于 2012-6-12 17:46:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
做北桥无果就刷个BIOS看看,
发表于 2012-6-12 17:51:56 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
是AMD的话 排除CPU后 直接更换北桥
发表于 2012-6-12 18:02:12 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
   这款机器有amd 有inter  有集成 有独立  amd cpu爱坏 不管电流到哪都要换换试试  不管shacpu  集成的焊北桥 独立的焊显卡   还有hp的机器bios 坏的几率也是很大的   总之这hp的机器通病还是很多的    还有记得这款机器的电源头是圆孔带针 咱们用的电源接头用在个别机器上不一定好使 用个适配器试试 说不定有意外收获。。。。
发表于 2012-6-12 18:03:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主不要刻意关注电流大小,电流大小的检测仅供参考,不要过于信赖,有些机子0.6-0.7A就显示了
