查看: 1485|回复: 4
各位大侠帮帮小弟 神州HP540(比较新手)
发表于 2012-6-12 12:41:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川广元 来自 四川广元
客户拿来的时候有一个二极管烧了。然后我换了。。电池充电IC也有短路。也换了。然后看主板其他地方没明显短路
现在问题是,插电没电流。。开机脚有3.3V 待机芯片(6237)测3.3v  5v 12v 都有。  现在有点盲目了。。本来我就比较新手。还请各位高手指点一二。。顺便还有一个神舟的上网本。电流跑0.38  感觉CPU没工作。但是测CPU供电芯片的电压都比较正常啊。。晕。。。然后CPU发热比较小。。 CPU换过。北桥重直球了。。麻烦麻烦各位了。。。。指点指点
发表于 2012-6-12 12:44:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先测试一下看迷你接口上有没有复位信号,如果有的话就要修不走U了,如果没有的话就往前查,不要盲目做BGA!!!
发表于 2012-6-12 14:33:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我的神舟上网本换北桥之后好了的
发表于 2012-6-12 14:48:02 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
我自己顶啊
发表于 2012-6-12 14:56:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查EC工作条件
