查看: 2386|回复: 8
810主板维修
发表于 2012-6-12 11:50:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
客户送来一块810主板维修,说点不亮。简单的测了一下,此主板未短路,上电,确实不触发。开始检查待机的条件,没问题。加电准备测量晶振的电压,用表一触晶振一脚,此板触发。断电之后,重新上电再短接排针,此板仍然触发。上cpu、内存显示器显示信息。大家遇到过吗??(晶振两脚对地值700左右,正常)
发表于 2012-6-12 14:29:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那还是把晶振换了保险一点吧
发表于 2012-6-12 17:05:11 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
晶振本体不良,应该把它换了
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-13 23:48
发表于 2012-6-13 12:08:50 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
就遇到过一次,好像是478红色的小板,出于保险,换了晶振及谐振电容,一年多了没返修
发表于 2012-6-13 14:48:28 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
这板子时间太长了,碰一下好用了,应该是虚焊了,没有替换的,加焊一下也行
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-6-17 15:54
发表于 2012-6-13 16:31:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2012-6-17 13:25:35 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
也许晶体不良,换了最好。(810的板子还能有什么用途?)
发表于 2012-6-17 15:07:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换晶振,换谐振电容
发表于 2012-6-17 17:00:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
晶振和谐振电容换下试试不过换好的几率比较低
