- 积分
- 22
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-5-18
- 精华
TCL技嘉代工主板GA-8IEML-T,前些天AGP供电低,换了两个MOS管子后供电正常,且正常使用了几天。现在突然点不亮了……
1、查CPU供电,Q1的D极12V正常,G级居然是OV,自然S极也就没有输出。。。换上、下管子,问题依旧。于是锁定PWM电源芯片。
2、换PWM,问题依旧……看来PWM没有坏哇。。。可能是外围电路了……
3、测VID0——VID4,全为高电平,难怪上下管没有输出了……猜测可能是CPU座到电源芯片VID引脚开路,或CPU座有问题。。。。可是手上没有BGA,加焊不方便,先确认下吧,CPU灯座也没有。。。果断拆下CPU座上的盖子。。。。上图,发现也很好下的……
4、用万用表测PWM的VID引脚到CPU VID引脚的连接情况,478CPU中的VID引脚在倒数第二列,VID0——VID4分别对应5——1行,这个列是A几我就忘了。。。。结果也正常,没开路……
5、测PWM其他引脚的电压,上和不上CPU的电压情况一样,我就彻底没思路了……
6、各位大神提供下思路哇
