查看: 3664|回复: 16
CPU供电出问题了
发表于 2012-6-12 08:13:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这台电脑如果不插CPU的12V,触发电源风扇正常转,但是一插CPU的四针12V供电后,电源风扇转转停停,量主供电12V,一会有,一会又没,一会又有,一会又没,总是转一下,停下,然后再转,再停...... 我也量了各路供电感觉也没有直接短路的,如果直接短路,应该转下就停了呀。没思路了,求解
发表于 2012-6-12 08:36:10 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
有的主板转一下停是正常的.可能是内存没过..
发表于 2012-6-12 08:43:19 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
感觉就是不断启动
发表于 2012-6-12 08:43:55 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
如果短接复位键电源供电就正常了
发表于 2012-6-12 08:50:13 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
电源总是一会供电然后断电,然后又供电,再断........就这样循环晕
发表于 2012-6-12 09:12:15 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
上电的那一瞬间PCIRST&PCICLK正常嘛,如果正常的话就不是电压短路造成的,而是板子不开机引起的,按照不开机进修维修就好了哈
发表于 2012-6-12 09:22:03 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
那些正常正常
发表于 2012-6-12 10:18:30 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
很明显,12V四针的供电有短路现象。供电管有问题,或者PWM芯片有问题了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我怀疑下管部分很有可能有短路~一会断一会有应该上管PWM波形是出来的~  发表于 2012-6-26 07:08
同意楼主见解  详情 回复 发表于 2012-6-13 08:25
发表于 2012-6-12 11:16:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种属于正常情况
发表于 2012-6-12 18:25:30 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
但开不了机呀
发表于 2012-6-13 07:31:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
主要查CPU共电电路,和电源管理芯片,我感觉电源管理芯片的问题多点,希望能帮倒你。
发表于 2012-6-13 08:06:24 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
是不是电源负载能力差,换一个试试。
发表于 2012-6-13 08:25:58 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
发表于 2012-6-13 08:27:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
上管坏 了吧
发表于 2012-6-13 10:23:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种大多是靠自己
发表于 2012-6-16 00:24:22 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这是这种电脑正常情况,总是开机后断下电然后自动重启,我还以为主板坏了呢长见识了,也感谢各位
发表于 2012-6-16 14:25:32 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
换了CPU电路中的滤波电容试试
