查看: 1946|回复: 2
千G 硬盘怪问题
发表于 2012-6-12 08:08:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
WD10EADS 1000G硬盘做不进系统,下面简介下我做过的操作过程,当然,现在还是没有解决问题,估计是固件什么的随坏了。
1、最初,很难分区,用GHOST自带的一键分区还可以分,像DISKGEN、PQ等最常用的分区软件中途总会处于死机状态。自带分区以后,克隆系统到最后总要出错误信息框(就像读不出来信息那样的错误提示)
2、MHDD扫描很好,无任何色块。
3、分区以后,试验过多种分区,FORMAT C:/Q/S以后,进不到C:盘符。
4、用EDITTOOL工具清零经常提示硬盘参数不一致。
5、用所谓的正式版XP (一步步安装,要号的那种),分区进系统,都无结果,连分区都不行。
6、用SPFDISK分区,同样失败。
7、使用最新版本的瑞星杀毒,没有病毒。
8、最后还是通过EDITTOOL工具来回清零,来回试验,硬盘参数不一样的提示没有了,认为应该可以用了。结果是可以随便分区了,也可以克隆系统了,看这两步应该和好盘一样,满心欢喜等着出XP进度界面.........................................等...................最后发现是死机!
结果:硬盘参数、分区、扫描、克隆都正常,就是做不进系统!原来的希捷 7200 11版本的500G硬盘,我还可以写固件,7片坏的修理好了5片。这个WD的也找不到刷固件的方法。百度也摆不到。
电脑硬件、光盘、光驱什么的都不存在什么兼容的问题。这个不用怀疑。
发表于 2012-6-13 14:21:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
确实很奇怪,没有机会见到。
不知道是不是传说中的C1门,可以复位SMART表看看。需要PC3000 UDMA或者效率源西数专修。
发表于 2012-6-13 14:26:21 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
现在新硬盘500G还是400多元呢,这2片WD的大硬盘也就没有舍得丢啊。总是希望哪天能找到解决的办法。开店闲的时间还是很多的,特别是今年,特别的淡,都闲的无聊了,哎哎。
