wonbaby 发表于 2012-6-11 20:17 登录/注册后看高清大图 电阻短,电容短,MOS管,主芯片,驱动芯片,各种试呗,你就试了俩。。。
287271479 发表于 2012-6-11 20:24 登录/注册后看高清大图 是不完全短路还是有几十欧的阻值 如果是全短路 一般来说是电容 二极管 MOS管被击穿了 如果有几十偶一般是 ...
陈小平 发表于 2012-6-11 20:48 登录/注册后看高清大图 cpu有没拆下来再量啊
rockeyuo 发表于 2012-6-11 21:56 登录/注册后看高清大图 首先你得知道是哪个电压短路了,12v?5v?3.3v?这些电压去了哪些地方,比如如果是4pin 12V短路,那么重点就要 ...
9055 发表于 2012-6-11 22:30 登录/注册后看高清大图 CPU拆下来、就不短路了 CPU座子短路了??
