查看: 2458|回复: 7
台众845PE 开机短路维修一例
发表于 2008-7-1 12:14:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
拿到主板,眼观全板,发现MOS管旁边 两大主电解电容爆浆,换。
其他硬件无明显问题,就插ATX电源  触发,诊断卡显示一下就灭,电源一转就停。
按以往维修经验,肯定是CPU供电短路,
于是焊下4颗 未知名 MOS管,用表一测,损坏2颗。按阻值  以 80N03 替换。
重新开机,故障依旧,于是又焊下4颗MOS  在无管的情况下开机,用表分别量了
4颗MOS管的焊点 发现D极 12V 正常 ,  G极控制电压0V   所以S极输出肯定是0V 短路。
跑线路至 PWM  RT9241B+9602 控制输出脚0V  。问题找到 ,更换 RT9241B
开机  上负载测量,各项指数正常。OK
现附上此板图,,希望对朋友们有点帮助。如有不足,请指教
发表于 2008-7-1 12:21:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
台众板 电解电容很容易爆,杂牌就是杂牌。
电容坏了后,就导致一系列的MOS和PWM IC坏了
发表于 2008-7-1 12:56:11 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
不一定啊。其它还有短路啊
发表于 2008-7-2 10:21:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我是新手,麻烦问下,电源点一下就灭是不是都是MOS管的问题!~
发表于 2008-7-2 10:52:57 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
对主板维修刚初学,上次我也碰到过这样的问题,一直没有合理的思路,今天看到这位朋友的维修经验还是有所进步,在此谢谢!
发表于 2008-7-2 15:26:51 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
不错的经验!!!!!
发表于 2008-7-2 16:14:07 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个不错啊。希望大家交流
发表于 2008-7-2 20:48:59 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
那么敢问大哥,rt9241b它不热吗?如果那样的话,这的确是个不错的好点子!谢了。
