查看: 4443|回复: 6
三星B1930液晶不开机维修
发表于 2012-6-11 18:11:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
型号: B1930
故障:不开机
分析:电源板 驱动板
维修:
      1,测开关电源板上的电压,5V正常,14V电压有些变,不正常.
      2,先换电容,试机,依旧,再换光藕 431,试机 依旧. 电源管理芯片为ICE2QR0665,换之,试机,14V电压不跳变了,但5V电压开始跳变了.
      3,测电源管理芯片外围,发现电阻R841 5R6开路,换之,试机,一切正常.
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
春湾扬洲电脑 + 6 检查仔细
发表于 2012-6-11 19:53:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢楼主分享维修过程。。。。。。
发表于 2012-6-11 19:55:13 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
坏的不严重,没维修刺激。
发表于 2012-6-11 19:59:29 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
我感觉楼主的思路都是把元件换而不是查下那里把电压拉低的?
反对楼主: 5.0
这个不是拉低电压,是电压不稳,楼主的思路是正确的,先简后难,没人修东西能一下找到源头的  发表于 2012-6-12 13:58
反对楼主: 5
换的过程也即是查的过程,排除法!哥们,总不能一个万能表量完板上的阻容吧!  发表于 2012-6-11 20:41
发表于 2012-6-11 20:01:30 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
同意楼上的说法。。。
发表于 2012-6-11 21:48:32 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
坏的地方元件比较有代表性,有时候坏了这些小件不注意,挺好。。
发表于 2012-6-11 22:08:38 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我觉得楼主是对的,这样省时间,而且还是有一定经验才知道换那里啊
