查看: 1825|回复: 8
一个紫光的显示器
发表于 2012-6-11 17:35:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
一个紫光的显示器通电之后半个小时时候才会亮机  什么问题
发表于 2012-6-11 17:45:27 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
话说这个没得帮啊,最起码你要拆开看看电容鼓没鼓电压对不对在发帖啊。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 11:54
发表于 2012-6-11 18:07:48 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
是呀
爱鼓电容
发表于 2012-6-11 21:40:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
无法回答。请给出相关测试数据
发表于 2012-6-11 22:06:36 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
电容看着没有鼓包 看着都完好
发表于 2012-6-12 10:17:26 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先测一下输出电压吧。
发表于 2012-6-12 10:24:51 | 只看该作者 来自: 甘肃金昌 来自 甘肃金昌
主供电正常吗?
发表于 2012-6-12 10:40:55 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
供电正常 测量电压也稳定
发表于 2012-6-12 14:30:58 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先把问题分解一下。1用原机板外接灯管观察一下开机后是否马上就亮。若一直亮原灯管有问题,不能马上亮外接高压板接原灯管若马上亮则原机高压板有问题若不亮则原机高压板和灯管没问题。2更换驱动板继续查。
