查看: 2436|回复: 1
Y460,CPU MOS管,G极 2相不正常
发表于 2012-6-11 13:30:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
Y460,接机时候,不触发,修好后,触发掉电,断掉HWPG,发现VR_ON与HWPG相与这组掉电,换了ISL62883之后,还发现上管,换了,触发后还掉电,用示波器发现触发的时候CPU电压,有出来,在查2相电源,上管G级,发现2组波形不一样,一个会先下去,,下管也是不一样,我测好板都是同步的,我用数字单子上升沿触发方式,高手们分析下,
发表于 2012-6-11 13:45:45 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
最好 上管下官一起换了
