查看: 4242|回复: 14
主板被雷击了!不上点 ,拆除网卡后...........
发表于 2012-6-11 12:03:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
主板被雷击后 。开机不上电。拆除网卡后OK上电跑码,可是加载任何外置网卡都无反应    求助啊
发表于 2012-6-12 00:56:45 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
换南桥
发表于 2012-6-11 12:06:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换南桥了 。
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 22:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 19:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 14:54
同意楼主: 3
台板换桥就没意思了  发表于 2012-6-11 14:40
发表于 2012-6-11 12:08:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼上正解,试试USB接口有用么?
同意楼主: 4.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 19:56
同意楼主: 5
换了没用呢  发表于 2012-6-11 14:39
任何网卡都不行  详情 回复 发表于 2012-6-11 14:38
同意楼主: 5
搞个USB网卡看可否上网。  发表于 2012-6-11 12:18
发表于 2012-6-11 12:29:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我记得在论坛里看过一个帖子,具体记不太清楚了,也是网卡被雷劈了,拆下加外置网卡没有反应,最后好像是说更换网卡芯片才搞定的,你可以试试。
发表于 2012-6-11 14:27:04 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
这块板是新的  不知道有没有哦   看看吧  谢谢
发表于 2012-6-11 14:38:44 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
发表于 2012-6-11 15:20:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇到过,换的南桥
发表于 2012-6-11 15:42:40 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
BIOS屏蔽网卡是否有关系吗?
发表于 2012-6-11 15:44:48 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我也有几块是这样的,也是打雷打坏的,所有的PCI插槽都不能用,还好USB口能用,也只能接USB的网卡了,没工具换桥。
发表于 2012-6-11 18:58:14 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
用 USB 网卡 不行吗 ?  还是不行的话
   你直接 换桥好了
发表于 2012-6-11 19:35:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你可以查下网卡芯片的引脚定义,如查有的话可以换个网卡芯片,没有的话根据芯片引脚定义,再去加外置网卡!
发表于 2012-6-11 22:19:57 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
把网卡芯片焊掉,也把边上的哪一个小八脚芯片存储块也去掉,若单网卡芯片供电电路,就要断开供电,再试一试。
发表于 2012-6-11 22:26:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
faw 发表于 2012-6-11 12:29
我记得在论坛里看过一个帖子,具体记不太清楚了,也是网卡被雷劈了,拆下加外置网卡没有反应,最后好像是说 ...
楼主的方法不妨试试 如果不行 考虑SB把
发表于 2012-6-11 22:31:14 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
sb坏了,PCI的也不行?
