查看: 1870|回复: 3
神州Q1600维修一例
发表于 2012-6-11 10:10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
神州Q1600   开机有0.15A电流 然后降到0.08A  按开关不触发.5V电感处对地阻值为37欧  但不短路.查各处公共点主电压19V都正常 应该为3,5V电感到主供电段电路有问题  先查供电MOS管附近电路无短路   3.5V供电芯片附近 U1 OUT 1脚短路  查电路图30页  与之相连的R818 C2短路  一一断开后仍然短  查VL modify rev:c  与U2 3/5V供电芯片相连   拆掉后 U1不短        内存插槽下 D4 D3一脚短路 查电路图28页拆掉C44后不短  C44检测已击穿 更换后机器待机为0.07  按开关触发 机器修复  此机插电后有3V ,5V按开关后出现
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-11 10:34
发表于 2012-6-11 10:18:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主维修思路清晰
发表于 2012-6-11 10:20:41 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
来点电路图就好了
发表于 2012-6-11 11:08:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主不错。。。
