查看: 1518|回复: 7
IBM X31
发表于 2012-6-10 22:10:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
接手一台X31  开机电流在0.6晃悠,以为是不过内存 拆机发现是cpu风扇转不起来  去掉风扇电流固定在0.6  测cpu供电1.12   cpu无温升  直接干掉cpu    结果不触发了  测电压有1.8  没3.3  5v  请高手给个思路
发表于 2012-6-10 22:16:16 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这活干得太冲动了,X31这种情况应该是有电压没起来吧,你量过没有?凭着感觉做事,只怕事越做越多
发表于 2012-6-10 22:20:43 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
X31 貌似 有个通病 1.2V 的电压 没有。导致CPU 不工作。 基本都是那个电容 坏了。。。 现在好好 查查 3V 5V 芯片的 工作条件吧。。 有可能 你搞掉件了吧。。。
发表于 2012-6-10 22:38:13 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
楼主太鲁莽了  最起码得有一检测卡  没卡也得量一下电压啥的呀 不能一上来就干CPU呀  桥呀啥的
发表于 2012-6-10 22:42:49 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
看下3 5 V芯片吧,
发表于 2012-6-10 22:49:31 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这机子是有通病的啊,楼主可以先看下
发表于 2012-6-11 06:35:27 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
无3.3  5   1.2   说是换个电阻就OK   哪位遇到过?
在豆丁网看到的
发表于 2012-6-11 20:23:53 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
已修复  多谢朋友们的建议  用风枪加热就出来3.3  5 v 了  换掉两个电容  上电OK
