查看: 3929|回复: 12
东芝Satellite L200电池正常开机电源不开机
发表于 2012-6-10 19:20:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
东芝Satellite L200电池正常开机电源不开机,电源换过没用,哪个地方的问题?求助各位大侠!
补充内容 (2012-6-17 22:48):
大侠能列举吗?初学乍练的,多指点!
发表于 2012-6-10 19:29:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
cpu后面的电容。
发表于 2012-6-11 12:20:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一个个问题排除啊,仔细找嘛
发表于 2012-6-11 21:25:33 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
是通电测量,还是不通电测量。各位大侠,能有详尽方案不?
发表于 2012-6-12 09:21:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电源插入会有一个ACok信号是充放电发给EC的,如果抓不到电源就是不开机。
发表于 2012-6-12 10:03:58 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
东芝笔记本一般这样呢都是大电容的问题
发表于 2012-6-12 10:10:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
东芝  可能是  分压电路   问题额    楼主 能解决吗???
发表于 2012-6-13 08:02:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个很多,第六检测信号没带EC,其他的问题!我还在学。
发表于 2012-6-17 22:49:04 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
大侠能列举吗?初学乍练的,多指点!
发表于 2013-3-4 21:03:15 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
东芝笔记本的通病啊。。
发表于 2013-3-8 00:32:14 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
东芝L630电源不开机,电池可以开机,电源芯片51124 此芯片是产生5V 3.3V 的  此机待机只要3.3V  5v是开机后才有的,io旁的BIOS也参与着开机。。。。
发表于 2013-3-8 00:33:33 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
东芝L630 电源不开机电池开机,IObios也参与开机,
发表于 2013-10-24 18:05:39 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
电池开机电源不开机,待机正常,很大可能是充电芯片哦
