查看: 15687|回复: 22
液晶显示器改通用高压板连接点这么找对吗??
发表于 2012-6-10 18:54:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
针对液晶显示器电源高压一体板的改通用高压板
1、12v电源接到电源部分的标识25v的电解电容的正极上。
2、地线接到电源部分的标识25v的电解电容的负极上。
3、开关和控制线到电源输出到驱动板的接口上去找。
本人小白,这都是从网上看资料自己总结的。请问各位前辈我这理解的接线方法对吗?
开关和控制线如果主板没有标示,怎么区分啊?{:soso__8961432591078930798_3:}
发表于 2012-6-10 19:06:29 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这样是不是没经过高压条的保险?
发表于 2012-6-10 19:08:16 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你这么连在一般的机子上还算对的,不要只看电容的耐压值,要找电源板上的12V的输出管,来确定你连接的12V的正确性,GND比较好找,找的接地点就可以了,我一般是接在电容的负极,开关信号,要是主板没标注,你找最细的线,一般在2-4跟,其中一根是开关信号,一根是ADJ亮点调节,你没跟都试一下,不会烧板子的,只要你12V接对了就没事,一般开关信号(ENA)会接一个电阻到三极管触发极。你可以跑电路找。
发表于 2012-6-10 19:10:12 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
开关可以看驱动板标识   或者按开关看看哪个脚有跳变
发表于 2012-6-10 19:16:48 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
同意楼主。
发表于 2012-6-10 20:12:39 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
lajidong 发表于 2012-6-10 19:06
这样是不是没经过高压条的保险?
通用高压板上也有贴片式保险吧?
发表于 2012-6-10 20:27:19 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
12V 好连 关键是在开关上  不急 真没有标示一根一根换 目的明确搞定就可以哈
发表于 2012-6-10 22:50:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
驱动板到高压的有两线一个控制一个亮度调节  其中一个做为控制一试OK..
发表于 2012-6-14 15:52:00 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
开关ON 那里有些有写着的
好多板子不会写,12v跟地很好找的,开关一个个试,高压板接线一定要经过保险丝,不然电源烧过来会全军覆没的  详情 回复 发表于 2017-6-19 10:11
发表于 2012-6-14 16:03:06 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
代用时有一点必须注意因为有的品牌机高压供电是25伏这时在选通用板时就要选择耐压高的。
发表于 2012-6-14 17:02:30 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
先用万用表测的12V电压,地是很好找的,再看接电源上接口上的标识。找开关位置。。。
发表于 2017-1-6 00:23:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
3跟线  电压 地 开启
发表于 2017-1-6 14:02:48 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
供电接12V  地线,开启,亮度调节
发表于 2017-6-17 10:34:06 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
要找到信号地线12v
发表于 2017-6-17 11:03:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最好用表量一下电压
发表于 2017-6-17 15:31:11 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
差不多     不过我一般都是直接从电源板上测量找12V 地线随便找一个,开机信号啥的也是从接口位置找
发表于 2017-6-17 15:54:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
现在很多都有标识  按上面接就可以
发表于 2017-6-18 15:29:37 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
小小白吧,这么简单的问题还要发贴。
发表于 2017-6-18 15:35:19 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
12V  ON OFF GND 就三个信号
发表于 2017-6-18 16:00:07 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
主板上一般都有标识,真没有只能查线路了
