查看: 3355|回复: 10
大家好啊。V星6555怪问题我修不好啊
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-8-29 17:52:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
<p>你好心在飞翔师傅在吗。孙师傅说你可牛了啊。我现在手中有一块V星6555内存不过主板检测卡跑BO内存报警 内存到北桥的北桥AD下常 北桥供电供电 1.5&nbsp; AGP 1.5 正常 BIOS刷了内存槽不坏就是不过 北桥也加焊过了啊。还是不行请师傅指导一下啊。</p>
发表于 2006-8-29 21:48:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
等吧,他白天搬家呢~~~
发表于 2006-8-30 03:22:57 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
<p>首先你要保证内存的2.5V供电和1.25V的负载电压是正常的。</p><p>第二,每条DDR槽上有6个内存的CLK点,这些点的频率都要正常才行。</p><p>第三,查91.92脚的SMBCLK和SMBDATA这两个电压的3.3V,并试换IO</p><p>第四,负载排阻也要测的,看是否有阻值不正确的。</p><p>如果以上方法还不行,估计就是北桥内部损坏了(但还要查查北桥的参考电压,参考电压不稳定,也会影响芯片的正常工作的。)</p><p>S:我只在晚上回贴。白天要上班。</p>
会员12 该用户已被删除
4#
发表于 2006-8-30 07:33:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
<p>请教心在飞翔:北桥的参考电压,就是北桥工作所需的电压对吗?即:</p><p>3.3V\2.5V\1.5V对吗?</p>
发表于 2006-9-1 21:59:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
<p>以上四点我都做过了啊。 一切正常啊。就是BO啊。可能就是北桥坏了啊。你的QQ号能给小弟说一下吗我 在QQ上给你留言&nbsp; 感谢</p>
发表于 2006-9-2 05:31:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还有内存的VCC-VREF电压不正常也会影响
发表于 2007-6-15 18:15:47 | 只看该作者 来自: 新疆昌吉州 来自 新疆昌吉州
我也想知道北桥的参考电压是什么,在哪里测
呵呵,不耻下问
论坛里如果有的话,各位大虾可不可以给个链接?
发表于 2007-6-15 19:36:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
    老师们说的可真精点啊!!!!
发表于 2007-6-16 09:55:23 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
回复 #3 Lowconfig 的帖子
6555是OEM的板,不光给联想OEM,还有同方、TCL等都有,我手上有块这个版,带一个ISA
发表于 2007-6-16 12:01:49 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
心在飞翔
一天真的很忙啊,感谢为我们解答问题
发表于 2007-6-16 12:18:06 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
精典之谈,已记录!
请教NB参考电压的测量!
