查看: 7777|回复: 9
技嘉主板跑码25
发表于 2012-6-10 16:13:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
有一块技嘉主板G31跑码25,停了下来,北桥也加过焊,但还是这样,也清过BIOS。主板点不亮。
发表于 2012-6-10 16:40:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有显卡没,换显卡,再不行换北桥
发表于 2012-6-10 16:55:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
同意楼上说的
发表于 2012-6-10 17:02:53 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
外设  声卡网卡  串口芯片  bios
发表于 2012-6-10 17:49:05 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
主板 供电 正常    查下  显卡的地方
发表于 2012-6-10 18:00:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个问题我遇见过 刷个别的版本的bios试一下  还不行的话就搞搞内存那边  这个板正常应该是跑2.6就显示了 上次就是修修内存那边就好了 还有这种板千万不要吹桥 这种板桥的问题几乎可能很小
追问下,这个板子有两个BIOS,该刷哪个?一个是B-BIOS,一个是M-BIOS。谢谢  发表于 2012-6-11 09:34
发表于 2012-6-10 18:33:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
已经过代码了,独显能点亮?测下行场同步信号
发表于 2012-6-10 21:38:19 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这个首先是BIOS,再就是网卡,南桥!我有写过一个帖子关于25代码的!有兴趣可以看一下!
一次测试卡跑25的维修
http://www.chinafix.com.cn/thread-533831-1-1.html
恩,谢谢。  发表于 2012-6-11 09:36
发表于 2012-6-11 09:35:50 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
发表于 2012-6-11 09:37:00 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
1324731783 发表于 2012-6-10 16:40
有显卡没,换显卡,再不行换北桥
是集成显卡。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-11 11:33
