查看: 4355|回复: 26
旭日410m 插电大短路——cpurst#0.18偏低,求刺激,高手略过
   关闭 [复制链接]
抢楼 抢楼 查看抢中楼层 本帖为抢楼帖,欢迎抢楼!  奖励楼层: 300
发表于 2012-6-10 13:56:54 | 只看该作者 回帖奖励 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
今天客户从外地发来一台旭日410m的本子,说是不显,不管那么多,先插入可调电源试机,一插奇迹发生了,一开始没反应该,突然大短,后
来把电压调小一点,限流再试,还是大短,没办法拆机吧,拆开后发现屏线接口旁几个电容发黑,还有板子另一处有少许白毛,看来以前进过水被别人处理过,
整一个华丽的分割线玩一玩,大家看下面{:soso_e104:}
好了接着修吧,插入可调电源后,用手先摸一摸,摸啊摸,摸啊摸,摸到一个 mos管发烫,拆,再插电再摸,摸啊摸,摸啊摸,此时又摸到一
个mos管发烫,拆掉,不会吧,仔细一看这两个管子貌似是一个供电芯片上用的,再一看那个供电芯片,MLGB,被上家拆掉了没有补上,
这狗日的太不专业了 ,再看下面
这下明白了,为什么会突然大短,地球人都知道,你懂得,于是下了一个电路图,在图上找了找,原来少的是max8743,+1.5v和+1.05v供电芯片
,记得盒子里有一个备用的,找到后风枪吹上,艹,这风枪太不给力了,老板更 TMD不给力《不要告诉她我这是在骂她》,于是用烙铁焊上了
,又从废板子上拆了两个上管按上,再插电试鸡,这回电流上去了,大概在0.5左右不动了,也不知道我这个破电源准不准,量所有的测试点电
压都正常,反正是接上屏没亮,换个内存也不亮,还是量一下信号吧
先从 cpurst#开始, r444两边都是0.18,r444的两端二极管值为001,心想这应该就是cpurst#偏低问题了,
但是为什么HCPURST#会偏低呢?为什么呢?我问你呢?接着量吧,量一下pcirst#和pltrst#是不是都有,基本上量了所有的这两个信号如下图
就传这几个吧,太多了,发现这两个都正常,下面是不是应该量下MCH的条件了呢?现在想起来就困难啊,太多了,我也不上图了,反正就是那几个电压信号什么的,+1.5V,+V1.5_PCIE,+V1.5_3GPLL,
+1.05V,+2_5VRUN,1.8VSUS,SMDDR_VREF_MCH,还有那几个电感上的电压等等      等等都量遍了,都有!,别看我说的这么简单,其实量这
些东西量了半天,MLGB的,又没有点位图,劳资很生气!到这个时候该下班了,想知道后事如何,且听下回分解……………………
回家的时候一边骑自行车一边想,为什么cpurst# 会偏低呢?仔细想想以前看过的贴子,还有什么地方没有查到,话说着已经到第二天上班的时候了,今天来的第一件事就是把r444拆掉,拆掉后奇迹发生了,一边有1.06v一边电压为0,心想可能是这个电阻的
事,想飞线,可是这两个焊点太小了,不好飞,于是哥直接加了一坨锡,插电一量,是1.06v,加屏开机,奇迹再次发生在哥身上,但是001跟000有区别吗?蛋疼!!!!!!!!!不过终于修好了!
更蛋疼的是,我修好这机子老板才收客户120,就是下县也不能这么收啊!扰乱军心!MLGBD!
同意楼主: 3.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-13 11:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 21:04
同意楼主: 5
说实话你这机器怎么修好的我是没搞懂 你当时说R444 两脚都无电压的 就算电阻有问题 那也应该是有一脚正常吧  发表于 2012-6-10 19:34
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-10 16:02
参与人数 3下载分 +20 收起 理由
小徐维修超 + 10 我是冲着楼主的头像来加分的
提刀上梁山 + 5 梁山好汉前来拜山!
没有蛀牙 + 5 继续努力
发表于 2012-6-10 14:26:13 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
抢沙发先,大家给加点分啊,写贴不容易
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
没有蛀牙 + 5 再接再厉,支持原创,人人共享
回复
发表于 2012-6-10 14:33:16 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
楼主啊,写详细点呗,跳过的地方忒多了吧!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 14:55
回复
发表于 2012-6-10 15:07:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看来笔记本和台式机的信号名称相同呀!
回复
发表于 2012-6-10 16:10:10 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
回复
发表于 2012-6-10 16:12:30 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
你要是觉得我写的不详细,那我建议你先学习一下基础
回复
发表于 2012-6-10 16:17:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
为啥电阻不对两端都没电压?
回复
发表于 2012-6-10 16:25:02 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
字母右面加#是什么意思,是高电平还是低电平吗?
低电平有效的意思  详情 回复 发表于 2012-6-10 19:36
回复
发表于 2012-6-10 17:04:15 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
按理说001和000应该没区别吧
回复
发表于 2012-6-10 18:11:53 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
发个帖把老板,电源,风枪都埋怨了,是不是万用表也不好使啊
回复
发表于 2012-6-10 19:36:04 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
低电平有效的意思
回复
发表于 2012-6-10 19:36:53 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
个人觉得这不是真正的问题点
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 21:08
回复
发表于 2012-6-10 20:17:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
还是没有明白怎000和001有什么区别
回复
发表于 2012-6-10 20:38:37 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
哎。。现在生意难做啊。。你不修别人就给你修了。。。只有不断的提高自己的水平才是王道
回复
发表于 2012-6-10 20:58:45 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
手容易烫伤 呵呵,,我烫起泡过
回复
发表于 2012-6-10 21:04:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
收120是太低了。这种问题收2XX更合理。主板短路。电阻烧坏了个。这种问题不好查的
回复
发表于 2012-6-10 21:33:35 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
CPURST不正常就直接找它的故障好了,楼主绕了一圈耶,不过还好又回到思路上了,谢谢楼主的分享啊,同时也学习了!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 21:42
回复
发表于 2012-6-12 18:01:28 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
crazykiller 发表于 2012-6-10 21:33
CPURST不正常就直接找它的故障好了,楼主绕了一圈耶,不过还好又回到思路上了,谢谢楼主的分享啊,同时也学习了 ...
所以走了弯路,所以写贴子
回复
发表于 2012-6-12 18:02:30 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
恩,所以啊,就想骂她
回复
发表于 2012-6-12 18:03:31 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
小徐维修超 发表于 2012-6-10 19:36
个人觉得这不是真正的问题点
请大师指点一二
你当时不是说测量过R444 两端无电压吗  详情 回复 发表于 2012-6-12 19:30
回复
