查看: 6778|回复: 66
ACER3020经典维修经验。用钱买的。。。
发表于 2008-6-30 23:18:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
前个星期接了台ACER3020机器,客户说不开机,机器挨撞了一下就不亮了,外壳都撞坏了,叫客户留了机器下来。马上拆机检修,拆开后没弄什么东西,通电数码卡跑,OK。装起来测试也都OK。
过了两天叫客户来取机,居然不亮了,头痛哦 。。。再继续修咯,拆开通电 数码卡又跑了,晕了,反复开了好多次。问题出现了,数码卡不跑数码。用手压CPU又跑了,开始怀疑CPU座有问题,加焊3次都不得,问题依旧。于是就重做个新的上去,还是不得,以为是PCB有问题,叫客户换板,客户也都答应了。买了片板回来,以为就这样搞定了 ,上CPU  内存,通电   不开机~~~~~~  郁闷了,难道这板是坏的???
心想不可能的,再通电还是不得,郁闷之下手压CPU再通电~~~~数码卡跑了起来。愣住了,CPU问题啊 。。。自己都不相信了,试了好多次, 不压CPU就不开机。拿了个好CPU点原来客户的板,怎么都亮了。
诶。。。真的是CPU问题啊。AMD的CPU居然有这个问题。害我都搞了4次CPU座。汗-_-!.....
    这板还有一个问题, 就是充电很慢,一个晚上才得31%,有时候插着电源显示正在使用交流电,电池是不满的,
这个问题是主板电池口旁的一个电感坏了.
     还有另一台机器不能启动光驱,也是AMD的CPU问题. AMD的CPU真的是什么问题都会有.
参与人数 1威望 +2 收起 理由
马永浩 + 2
发表于 2008-6-30 23:21:04 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
沙发
:lol :lol
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
方维 -10 恶意灌水
发表于 2008-6-30 23:24:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢分享,AMD的还没遇到呢。。。
发表于 2008-7-1 17:29:14 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
谢谢分享````````````````````````
发表于 2008-7-1 21:40:10 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
好经验,谢谢分享
发表于 2008-7-1 23:00:55 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
谢谢楼主分享经验,今后遇到会省些力气!
发表于 2008-7-2 15:40:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
回复 #7 大同江 的帖子
遇到这种问题我相信你是不会换CPU试的...
发表于 2008-7-2 21:08:58 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
说实在的,如果是我也不会想到是cpu的,谢了,楼主让我们又少走了不少弯路!
发表于 2008-7-2 23:47:08 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
真是花钱买来的经验.. 感谢楼主的爱心.
发表于 2008-7-3 00:13:07 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
这个竟然是CPU的问题。感谢LZ分享
发表于 2008-7-3 14:10:55 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
谢谢分享!你找点换个CPU试试这样就不必麻烦了!下次多动脑子!像你这样修起来还不错啦!
发表于 2008-7-3 17:23:55 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
谢谢  我这里正好有个AMD CPU 的本子  时亮时不亮   找个CPU试一试  呵呵
发表于 2008-7-3 23:54:15 | 只看该作者 来自: 西安交通大学 来自 西安交通大学
学习了 长了见识 谢谢楼主无私的贡献
发表于 2008-7-4 23:08:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
cup坏的情况是不多,那你遇到了。
发表于 2008-7-5 14:39:46 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
长了见识 谢谢楼主.AMD的就是不行
发表于 2008-7-6 17:37:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
高啊~怎么也不会想到是这个问题~~谢谢分享了
发表于 2008-7-6 17:52:40 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
AMD的CPU就是爱坏哈哈。上周还遇到一台富士通的加电不显,先换CPU试机OK。直接找了个旧的换上搞定!!
发表于 2008-7-7 12:30:18 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
不错哦~~~~~~~
发表于 2010-9-12 21:45:21 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
不会吧  cpu 会出现这总问题
发表于 2010-12-7 17:28:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
集成东西越多,问题也比较集中,以后要注意了
