查看: 9112|回复: 21
HKC S988A 白屏 求救
发表于 2012-6-10 08:58:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
今天同行送了一台显示器,白屏,心想可能是屏 线松了,拆开机以后,我换了一根屏线,结果一样还是白屏,正好我有一台HKC 坏显示器,屏坏,换上驱动板OK,正常,装回原来的还是白屏,发现驱动不插屏线,屏上供有5V ,插上屏线就只有1.4V ,本人是菜鸟,请问是什么原因了
发表于 2012-6-10 09:09:57 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
i屏正常。  插上屏电压拉低。 驱动板上屏供电P管 测下。 G极正常为低 S极5V  。如果正常 输出1.4 。换它
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 15:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 10:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 09:46
发表于 2012-6-10 09:14:15 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
本人是菜鸟不知道是那一个是P管,
发表于 2012-6-10 09:17:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你发个图上来,帮你标起
发表于 2012-6-10 09:22:23 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
P管 低电频导通。  D极接屏供电。  G极在待机时5V  S极供电5V。  开机后G极拉低  S极5V供电给D极 也就是屏供电。
发表于 2012-6-10 09:26:19 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
发表于 2012-6-10 09:34:18 | 只看该作者 来自: 内蒙古巴彦淖尔 来自 内蒙古巴彦淖尔
就电容上面这个管。你测一下。HKC的机器驱动板坏的很多。换一个通用的就行了。要不反修率会很高
发表于 2012-6-10 09:48:43 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
换完这个管后还应该检查一下屏电路的负载是否有短路存在。
发表于 2012-6-10 09:59:50 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
我遇到过,这款HKC一般都是电源板问题,带不起负载。你看一下嘛,希望可以帮到你
发表于 2012-6-10 10:19:29 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
在电源板上找到5V,用飞线加到屏供电上,试试。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
跳线5V给屏最好!不用换的!那么麻烦干吗?  发表于 2012-6-10 10:43
发表于 2012-6-10 10:32:03 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
经常看到回帖的动不动就说换通用板!我看了下
自己意淫下:说换通用板的你们是不是卖通用板的?还有就是你们除了会换通用板还会干什么?不学无术的总结!
不满意的可以回帖!奉陪!今天看来心情不是很好
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 13:48
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-10 13:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 10:44
发表于 2012-6-10 10:38:34 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
电源板没有问题,我换一块驱动板好的,问题在驱动板,就是不知道怎么修。
发表于 2012-6-10 10:45:08 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
自己意淫下:说换通用板的你们是不是卖通用板的?还有就是你们除 ...
你好,并不是我们想换驱动板 ,只是对于菜鸟来说只有换驱动板,懂的并不多了 ,找到问题在驱动板,就是不知道怎么修,
发表于 2012-6-10 11:16:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我倒觉得不是驱动板的问题..而是屏上面电路有问题...插上屏线 灯管是不是会灭掉啊.
楼主都已经说了,换另一个板后,,已经点亮了,,  发表于 2012-6-10 13:05
发表于 2012-6-10 11:30:46 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
那你可以直接把驱动板上的5v拖到屏上试试,反正我遇到这种情况全是电源板问题,不信你可以换电源板试试应该也会好的!
发表于 2012-6-10 11:45:15 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
蹦出慌涯 发表于 2012-6-10 11:30
那你可以直接把驱动板上的5v拖到屏上试试,反正我遇到这种情况全是电源板问题,不信你可以换电源板试试应 ...
试了没有用,问题还是驱动板了,飞线5V到屏供电上,有背光,无显示,
发表于 2012-6-10 12:24:23 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
可以理解为屏是好的 电源是好的 ,但是 不插屏线屏上有5V?什么意思 不插线 就有电么
发表于 2012-6-10 12:24:28 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
还是白屏?
发表于 2012-6-10 12:41:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
屏上有问题啊!看看是不是有短路,还有电容,
发表于 2012-6-10 13:31:38 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
如果不插屏线有5V .插上屏线就降到1.4V的电压了,屏供电下降了
