查看: 2622|回复: 14
[显卡维修]
关于显卡加焊后重启又黑屏
发表于 2012-6-10 08:22:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
昨天修个蓝宝石hd7830 到手轻微小花 进系统不花,装驱动后无法进系统,测试供电没什么异常就加焊了gpu,然后可以装驱动进系统无花屏,鲁大师压力测试温度90,随即关闭更新驱动重启黑屏,然后就再也起不来了,现在还没动手,打算重新植株,这种情况gpu损坏几率大吗
我也是菜鸟,
补充 背面16对电容上面有一条线对地短路
发表于 2012-6-10 09:43:12 | 只看该作者 来自: 宁夏吴忠 来自 宁夏吴忠
我也碰到过这样的情况,就看你怎么考虑了 学习目的 就大胆做吧 如果是经济问题 就要想好怎么对客户说。
发表于 2012-6-10 09:47:36 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
学习中,请个高手帮忙吧
发表于 2012-6-10 09:51:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
卡是我收来的,主要是学习  有个数据线对地短路 我估计gpu坏的可能性比较大
同意楼主: 2.5
WJC
同意楼主: 5
GPU坏了,己经没有维修价值了.  发表于 2012-6-11 17:38
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-11 12:21
发表于 2012-6-10 09:52:30 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
同意你的想法,植株吧
发表于 2012-6-10 09:58:01 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
可能是加焊的时候连锡 了
发表于 2012-6-10 10:07:53 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
那还搞个鸟鸟 。。。。。。。。。。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-6-11 09:46
发表于 2012-6-10 10:52:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
数据线短路gpu肯定要焊下来,然后打gpu上那条线的阻值,如果还是短路的话,gpu就出问题了,不可能达到原来的速度了,不过还可以通过屏蔽后面的数据线,当低速的来用,究竟能用几速,看你数据线的位置了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
大侠 还可以屏蔽数据线啊,,望赐教  发表于 2012-6-11 18:47
WJC
这对主板的要求有点高,一般的板子我认为点不亮.可变为8X与4X  发表于 2012-6-11 17:41
咋屏蔽数据线啊?分享下呗!!!  详情 回复 发表于 2012-6-11 09:47
发表于 2012-6-10 13:07:03 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
应该是主芯片坏了
发表于 2012-6-11 09:47:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
363721 发表于 2012-6-10 10:52
数据线短路gpu肯定要焊下来,然后打gpu上那条线的阻值,如果还是短路的话,gpu就出问题了,不可能达到原来的 ...
咋屏蔽数据线啊?分享下呗!!!
发表于 2012-6-11 10:35:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
咋屏蔽数据线啊?分享下呗!!!
发表于 2012-6-11 13:20:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
还能屏蔽数据线呀,真强悍!
发表于 2012-6-12 08:08:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
intel的主板,不用屏蔽,它可以自动降速,但并不是所有情况都可以,这时可以用封箱胶带贴住后面的金手指,但有些主板这样还是不行,贴住后面的金手指外,还要把金手指上对应的prsnt2识别脚接地,1x、4x、8x都有对应的识别脚,看你数据线坏的位置,决定那个标识脚接地。
发表于 2012-6-12 10:23:13 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
觉得是你的GPU没有加焊到位,重新加焊说不定就好了。
发表于 2012-6-12 11:15:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
要看什么主板 才行
