查看: 1852|回复: 3
一个EMC显示器行管上没有电压.没有激励信号,不知道怎么修.
发表于 2008-6-30 22:15:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
这个显示器什么电压都正常,就是行管上没有电压.没有激励信号,不知道怎么修.
发表于 2008-6-30 22:27:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
什么电压都正常,就是行管上没有电压
这个不是矛盾吗?如果主电压正常,而行管集电极无电压,查行供电电路。
发表于 2008-7-1 20:22:18 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
行管上是没有电压,他是由一个降压管控制的,那个降压管D上没有电压,D级和行管相连的.所以,行管上没有电压,要那个降压管工作必须要有激励,那个IC有供电.就是不发出信号,不知怎么修.
发表于 2008-7-1 20:30:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那个IC有供电.就是不发出信号
二次电源故障。
