查看: 2260|回复: 2
方正R620待机电压时有时无
发表于 2012-6-9 22:05:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
今天下班接一台方正R620机器,来时不触发。裸板接可调电源,电流表显示0.01A,开关键有19V拆机检测后发现无待机电压,公共点19V正常(注:此机待机有+5VA输出。)反付测试,忽然一次,待机电流上来了,电流表显示0.08A按开机键触发上电!看样子还能正常亮机。现在找来一份图纸,请大家帮分析一下,明天我要把着图纸修。大家先给个维修经验,谢谢!----补充,按北桥一角,待机就有了。
U50SI1.pdf
654.79 KB, 下载次数: 36, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-6-9 22:37:41 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
那明显就是北桥虚焊了呗。。。加焊北桥。
发表于 2012-6-9 23:09:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
能亮机还修啊,0.08电流好象大了点哦。。有微短哦,能跑码吗,有电流不代表能亮机啊。如果是有微短路也有电流啊,
这机待机电流就有这么大。。  发表于 2012-6-13 13:30
