查看: 3485|回复: 9
关于RT9214问题
发表于 2012-6-9 21:19:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
本人新手!接客户一945主板!可触发!但不诊断卡路00,如是上万用表!测各大供电!内存供电正常!测桥供电!上管D极有电压为5V    G极电压只有0。5V下管G机无电压! 跑G极到RT9214!第二脚为0。5V  第四脚为0V第四脚为5V第7脚和第8脚电压都很低都在1V以下!第一脚5V!!是否可以判定为RT9214坏!于是兄弟就找二手板上这芯片!但可惜!没找到一个!如是想到版主的代换原则!找到了一个APW7120换上去后!上管S极有电压了!有3V多!可下管电压很低只有0。4V  测上管S级电压依旧很低!只有0。5V的左右!兄弟修不下去了!希望各高手指导!!!
发表于 2012-6-9 21:44:15 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
场管是否要换下试试?
RT9214的1脚BOOT电压是否正常?
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-11 11:26
发表于 2012-6-9 21:54:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
建议楼主换一下输出的电解电容
发表于 2012-6-9 22:01:39 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
上管D极有电压为5V
发表于 2012-6-9 23:13:52 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
检查1脚,5脚电压,是否为5V,7脚电压在1V以上,正常换芯片,查后级有没有短路,MOS管有没有击穿
发表于 2012-6-10 10:45:35 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
同意5楼的看法
发表于 2012-6-10 18:02:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1脚5V      5脚5V    7脚只有0。6V       就是这样的
芯片条件未满足  发表于 2012-6-10 23:30
发表于 2012-6-10 23:18:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
上 下管都换了吧,修电源,至少要用示波器啊
发表于 2012-6-11 03:13:50 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
直接换个9214看看
发表于 2012-6-11 11:11:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢各位的支持!!那板子客户急要!我手上又没有RT9214只好还给人家了!没修了!!
