查看: 3613|回复: 21
hp 541 短路维修
发表于 2012-6-9 20:45:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天接了个机子是HP 541的...客户说是打雷打坏的,报价二百四,客户接收......通电,待机0.47....明显短路,拆机...检查网卡附近电容对地很抵002....
拆网卡...还是一样,此时待机为0.13着看图纸,还有供到南桥,
接着拆,这时待机为0.03但是不触发,按了开机键没应....看图纸还有供到IO,
看来还要拆,有料板补回去,OK....可以亮机....写得不好,看了给力就行....先谢了
同意楼主: 4.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 23:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 11:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 09:13
同意楼主: 4
给力  发表于 2012-6-10 09:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 21:41
发表于 2012-6-9 21:18:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
大概知道意思,不过看图没看懂,呵呵。
发表于 2012-6-9 21:30:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你的意思,插电源发现是待机电流高了,因为打雷造成+3S短路,期间把网卡摘了还短,看来下+3S的供电情况,发现EC也是由这个电压供电
发表于 2012-6-9 21:56:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
大概能看的明白
发表于 2012-6-9 22:43:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
呃。楼主写得真是简单明了啊。。
发表于 2012-6-9 23:08:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你说的意思是IO 和网卡都坏了吗。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 15:20
应该是这样个情况  发表于 2012-6-10 10:50
发表于 2012-6-9 23:14:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先拆网卡接着拆南桥,最后拆IO....OK亮机,收工.........
发表于 2012-6-9 23:33:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主真神人也,,,,,,写得够简单
发表于 2012-6-10 07:43:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2012-6-10 08:52:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
qzguofu008 发表于 2012-6-9 22:43
呃。楼主写得真是简单明了啊。。
写的是有些简单,刚开始就这样,多写写就好了
发表于 2012-6-10 08:59:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
呵呵  修好机器就行  简单点就简单点吧
发表于 2012-6-10 09:06:36 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
555applelc 发表于 2012-6-9 21:18
大概知道意思,不过看图没看懂,呵呵。
楼主是高人啊,只可意会,不可言传。
发表于 2012-6-10 09:13:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
新人的话都不一定看的懂,呵呵
发表于 2012-6-10 09:17:30 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
大概就是打雷网卡,EC,南桥都烧了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 12:51
同意楼主  发表于 2012-6-10 09:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 09:37
发表于 2012-6-10 09:37:58 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
你的语文老师只教你缩写,没教你扩写是么
发表于 2012-6-10 10:56:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有点模糊,呵呵。
发表于 2012-6-10 11:02:57 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换网卡  IO  EC 240  也够折磨的哈
发表于 2012-6-10 11:16:08 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我喜欢摸  什么地方发热 拆什么地方  (一般情况  有的发热也不一定坏
发表于 2012-6-10 21:05:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
分享下经验,顺便挣点分。。。。分不好挣呀!哪位有更好的挣分方法,能给说一下吗?
发表于 2012-6-10 22:26:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我感觉你拆的顺序是否有点倒了,如果是我先IO,网卡,最后南桥。
