查看: 7189|回复: 14
电源不行,会引起显示有波纹吗
发表于 2012-6-9 19:13:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
我的显示器,显示有波纹,是电源引起吗?还是?驱动最新的
发表于 2012-6-9 19:16:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是这样的!!!一些垃圾电原!很容易出现这样的问题!!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 23:16
发表于 2012-6-9 19:29:25 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
不是电源的问题,如果电源引起图像干扰,电脑也不能启动了,可能是显卡的问题,或者主板干扰三基色,造成的,换成数字传输不会存在干扰,如:捷波悍马HA06,模拟信号存在干扰,数字传输不存在。换一个数字口显示器。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
主板绝对没问题,新买的  发表于 2012-6-11 08:14
发表于 2012-6-9 19:34:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
当然会了,垃圾电源滤波不好,容易起波纹
发表于 2012-6-9 20:13:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个简单,换主机或显示器就知道那部分有问题了,如果是主机的部分就换另一个电源再测试
发表于 2012-6-9 20:20:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主  VGA线换过没有 ,这几天遇到一台 显示器有波纹的  换到我自己的主机就没有了 ,最后是VGA线的问题。
发表于 2012-6-10 08:23:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
是不是换下电源或把显示器安到别的主机上试一下就知道了,也可能是VGA线的问题。总之用代换法来确定故障部位。
发表于 2012-6-10 12:37:03 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
VGA线不良、显示器本身不良、电源不良、主板不良都会有这种现象。
发表于 2012-6-10 12:56:22 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
太能了  当然也不是说绝对就是电源引起的,电源差是有这个情况发生的
发表于 2012-6-10 22:55:19 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
如果是显示适配品供电,有可能是这个电源适配器的问题。也有可能是VGA视频线接口连到电脑上没插紧引起的,我就碰到过这情况,接地不良所致。
发表于 2012-6-11 11:13:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
反正我是见过很多这样的问题!一般是电源不怎么好!一般是那些40多50块的电脑出这样的问题!换个好点的电脑问题就解决了
发表于 2012-6-11 16:38:14 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
绝对有影响的,我遇到过,七八十元的电源肯定不如一百元左右的,便宜电源对LCD的影响会有,但对CRT是没有的!可能与电磁有关系!
发表于 2012-6-11 17:21:39 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这是有可能的,你可拆开查查
发表于 2012-6-11 17:45:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是啊 有的电源 电压没有那么高 ,肯定的啊
发表于 2012-6-11 18:42:53 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
肯定会了。
